Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich?
4,70 Stern(e) 6 Votes
netzplan
ich habe nicht wirklich eine Anschlussdose für TV (Sat) und LAN gefunden. Von Jung gibt es jedoch eine "Smart-TV-Anschlussdose"
Ist der rechte Stecke für Kabelfernsehen bzw. Unitymedia gedacht? Kennt ihr solch eine ähnliche Dose mit SAT-Anschluss für F-Stecker?
hanse987
Warum willst du eine Kombidose? Eine Netzwerkanschluss ist am TV oft zu wenig um nicht noch einen extra Switch zu benötigen. Je nach Geräten am TV bietet sich sogar an 2 Netzwerk Doppeldosen zu verbauen.
Michilo
Gira hat sowas im Programm. Suche mal nach "gira rj45 f buchse". Ich würde aber auch zu zwei separaten Dosen raten.
RFR
RFR
Was hanse987 sagt.
Ich hab sogar noch überall Doppel-Sat statt Einfach. Das in echtem Leerrohr um die Koax-Verkabelung bei Bedarf gegen CAT.-Kabel zu tauschen.
würde ich heute bauen, würde ich vermutlich ohne Sat bauen. Wenn Sat unabdingbar, dann mal über Sat over IP informieren und eine entsprechende Netzwerkverkabelung planen.
netzplan
ich habe an zwei unterschiedlichen wänden eine steckdose, lan und TV. die zweite wand ist eher als "backup" gedacht, falls der bewohner doch das wohnzimmer anders umstellen will. daher dachte ich, die dosen etwas kompakt zu halten.
in meinem freundes- und bekanntenkreis nutzen die meißten WLAN. aber ja, eine doppel-netzwerkdose wäre auch nicht ganz verkehrt
cool, supi. genau das.
Super hinweis. Höre ich zum ersten mal und werde mich auch gleich informieren. Dann vor allem machen 2 netzwerkkabel Sinn.
Patricck
Patricck
Ich empfehle Kunden im Wohnzimmer Duplex Lan und Dumplex Sat, zu mindest im Wohnzimmer am TV und das ganze möglichst nicht direkt hinterm Gerät
Zuletzt aktualisiert 01.05.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13393 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich?
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Hausverkabelung LAN/SAT 62
3Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
4Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
5Vorbereitung für SAT Anlage 10
6Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
7TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
10Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
11Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
12Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
153. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
16Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
18Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
197,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
20Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
