Anmeldung Photovoltaikanlage selber bezahlen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Man muss auch aufpassen. Die Solarpanels sind nur bei Privatkauf von der Mehrwertsteuer befreit. Wenn das über den GU läuft musst du da noch Draufzahlen. Bei mir hat der GU gesagt er koordiniert das, bestellen muss ich aber selbst.
Das ist falsch. Dazu gibt es vom BMF, dass der Nullsteuersatz auch gilt, wenn die Photovoltaik Teil eines Gesamtpaketes (Hausbau) ist. Gilt schon seit 2023.
Einzige Auflage: Der GU muss die Photovoltaik separat in seiner Rechnung ausweisen. Dann MUSS dort 0% USt. stehen.
@GeraldG : Der GU hatte bei Dir einfach kein Bock drauf. Deshalb die Falschaussage.
hanghaus2023
Du kannst ja die Anmeldung komplett selber machen. Dann weisst hinterher ob die 400 Euro gerechtfertigt sind.
Arauki11
Auf jeden Fall kann man sich die €400.- sparen und dies als Eigen,leostung erbringen. Insofern wäre es mir egal, ob das gerechtfertigt ist, wenn ich es doch selbst kosten machen kann. Beim Bauen muss man meist Sparen, also......
Mrnobody
Hi,
im Baurahmenvertrag des Bauträgers müsste ja eine grobe Auflistung stehen was bei den einzelnen Gewerken inbegriffen ist.
Er bietet dir im Gesamtvertrag eine Photovoltaikanlage mit an, heisst diese ist komplett am Übergabetag für dich als Endkunde nutzbar.
Stehen dort keine detailierten Sonderkosten ist in diesem Preis auch alle geforderten Anmeldungen mit drin.
Ich selbst bin Elektromeister allerdings nicht selbtständig aber weis genau was es kostet eine Anlage beim Energieversorger anzumelden. NICHTS
Das Formular muss ausgefüllt von einem eingetragen Betrieb an den Energieversorger übergeben werden.
Der Speicher macht generell keinen unterschied es muss gemeldet werden aber dafür Fallen keine zusätzlichen kosten an.
Hier will jemand zusätzliche Kosten von dir.
Gruß Timo
PS: das war mein letzter Stand, wenn es sich geändert hat bitte ich die Kollegen doch sachlich dazu zu Antworten ich lass mich gerne belehren der Ton macht aber viel aus und der ist auch aus einem schriftlichen Text heraus zu lesen
hanghaus2023
Daran hapert aber dann die komplette Eigenleistung. Aber das ist ja eben die Leistung von Solarteur, die mMn der GU auch schuldet. Den Rest kann man wirklich selber online erledigen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anmeldung Photovoltaikanlage selber bezahlen?
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 755
3Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
4Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
5Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
6Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
7Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1316.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
14KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
15Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
