ᐅ Anbindung Auffahrt / Rasen an Klinkersteine
Erstellt am: 12.03.17 22:07
nms_hs
nms_hs schrieb:
Der, der erst noch den Rasen hinten angleichen, das zweite Gartenhaus, den hinteren Zaun, das Klettergerüst/Schaukel (und was weiß ich noch) bauen darf :-)
Hat denn sonst noch jemand direkt die Pflastersteine am Klinker? Kam da bei irgendjemandem eine Dehnungsfolie dazwischen?
Deutlicher ausgedrückt: hier geht es nicht um Optik, sondern um eine Sorgfaltspflicht des Sockels!
Gruß, Yvonne
nms_hs
20.03.17 17:58
Gruß, Yvonne
Genau das ist ja meine Frage :-)
Warum muss das denn gemacht werden? Was passiert sonst mit dem Sockel?
Wenn das Regenwasser im Boden durch Erdreich nicht ablaufen kann, dehnt der Frost das stehende Wasser um das Haus herum aus. Zur Folge kann es sein oder ist es sehr wahrscheinlich, dass Fundament bzw Kellerwände durch den Druck leiden. Deshalb sollte man bis auf 80 cm in die Tiefe Sand- und Kies auffüllen, welcher oberhalb dann mit groben Kies oder Steinen abgedeckt wird, damit kein Schmutz bei Regen gegen die Fassade spritzt.
In aller Kürze Grüsse
Nordlys
22.03.17 11:50
Yvonne: so ist es. Das muss!
kies
