Altbau Flachdach helle Flecken Zimmerdecke
4,30 Stern(e) 3 Votes
basti009
Dad werden nicht ganz sauber geschliffene Spachtelstellen sein.
Achtung bin Laie und nicht vor Ort. Aber nach deiner Beschreibung, auch mit den Klopfen, würde ich darauf tippen.
Kannst ja den Maler noch Fragen wenn er dann zum Streichen kommt...
Aber warum ist der Putz der Decke insgesamt dunkler geworden über die Jahre, nur diese Stellen sind heller geblieben / geworden?
also meint ihr da wird nichts akutes / gravierendes hinterstecken wie rostende armierung oder so und ich lass einfach mal drüber streichen irgendwann, korrekt?
basti009
Ich habe jetzt festgestellt, dass es diese kleinen hohlen Stellen im Putz auch im Erdgeschoss an der Decke gibt. Selbes Phänomen, kaum/ nicht sichtbar.
Somit kann man eig Probleme mit dem Stahlbeton im OG ausschließen, oder?
guckuck2
Wie kommst du eigentlich auf die Idee da würde Armierung rosten? Wer hat dir diesen Floh ins Ohr gesetzt?
basti009
Ein nachbar. Weil das Flachdach ja undicht war. Er meinte eventuell wäre dann doch Wasser in den Beton gelaufen über längere Zeit und das könnte damit zusammen hängen.
Wobei ich denke wenn das Dach wirklich so undicht gewesen wäre, hätten wir an irgendeiner Stelle im OG richtige Wasserflecken an der Decke haben müssen, hatten wir aber nicht. Sonst würde ja die armierung direkt bei jedem normalen Wasserschaden rosten, oder?
basti009
  • Nein, mangels Kontakt mit der Luft.
    Ok. Könnte es theoretisch sein, das von oben Risse im Beton sind, also vom Dach aus, und dadurch Luft an die armierung kommt?
    dann hätte ich aber wahrscheinlich bereits mehr Probleme als ein paar hohl klingende Stellen im Putz, oder?
  • Die zudem noch quer durchs Obergeschoss verteilt sind.
    sorry für die blöden Fragen, aber der Nachbar hat mich damit etwas nervös gemacht.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Flachdach helle Flecken Zimmerdecke
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
12Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
13Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
14Festverglasung Kunststofffenster undicht 45
15Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
16Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
19Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
20WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
