Abweichung Gaubenhöhe von Baugenehmigung
4,30 Stern(e) 4 Votes
WingVII
Die Neider sind oftmals die, die den BPL eingehalten haben und dafür gegenüber ihren ungezügelten Wünschen zurückstecken durften.
Das muss kein Nachbar sein. Das kann auch die Baufirma sein, die bei der Auftragsvergabe an zweiter Stelle leer ausgegangen ist und von den Absichten des Bauherren wusste.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@hampshire fasst es treffend zusammen!!!! Diese 3 Varianten! Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen. Alles andere ist Theorie, Vermutung, Spekulation!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Vielleict gibt es in Deiner Region einen Bauing. der gut vernetzt ist. Das müsste man rausfinden. Ich kläre viele Dinge "auf dem kleinen" Dienstweg. Nur bitte: bei dieser Nummer brauchst Du es unbedingt schriftlich!!!
Tassimat
Tassimat
Nene, ich glaube da muss eine Lösung her ohne die beiden Gaube zu erhöhen. Vermutlich gibt es sonst Probleme mit der Geschossigkeit oder ähnlichen Dingen. Konnte den Architekten noch nicht erreichen. Zum Hintergrund: Die eine Gaube nimmtt ca. 60% der Breite, die andere über 80% der Reihenendhausbreite. In der kleineren Gaube ist ein Rettungsweg über das Fenster.
Ich glaube überschlagsmäßig kriegt man das hin mit Max. 2,55 m Höhe:
Brüstungshöhe wollte ich eigentlich 0,9 m, Bauordnung sagt, dass 0,8 m reichen ohne Geländer. Bodentiefe Fenster möchte ich nicht.
Das Fenster dient als Rettungsweg, damit muss die lichte Höhe 1,2 m sein. Wie viel muss mindestens an Rahmen oben und unten dazu? Zusammen 0,15 m?
Pfette soll gemäß Statik 10/20 sein.
Summe [m]: 0,80 + 1,35 + 0,2 = 2,35
Bleiben 0,2 m für einen Rollladenkasten. Reicht das?? Der Fensterbauer wollte 0,25 m haben.
Offene Fragen:
Auf welche Rahmengröße kann ich die Fenster verkleinern? Was ist da ein möglichst kompaktes Maß?
Welche Aufbauhöhe braucht ein kompakter Rollladenkasten?
Kann ich die Pfette "drehen" zu 20/10 anstatt 10/20?
Wie viel Toleranz für den Rest sollte ich einplanen?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
zu den offenen Fragen: Pfette drehen: nein!
Aufbauhöhe Rollladenkasten gibt es einen extra Thread in der letzten Zeit, ich den ke kleiner 30 cm, je nach dem was der Markt bietet
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3154 Themen mit insgesamt 42811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abweichung Gaubenhöhe von Baugenehmigung
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
3Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
4Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? - Seite 317
52. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen 11
6Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
72. Rettungsweg, Nothandkurbeln und Brüstungshöhe <60cm 13
8Einbruchsichere Fenster? 33
9Innenraum Gestaltung - Fenster 14
10Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
11Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
14Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
15Fenster zwischen 2 Räumen 13
16Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
17Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
18Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
19Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
20 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
