O
Olgus201601.11.16 19:08Sehr geehrte Forumsmitglieder,
im Zuge der Suche nach dem richtigen Bauträger wurmt uns u.a. die Frage nach dem "richtigen" bzw. geeigneten Energiekonzept für unser Kfw55 / Kfw40 Haus.
In der engeren Auswahl stehen die Erdwärmepumpe und auch eine Abluft-Wärmepumpe. Grundsätzlich neigen wir eher zu einer Erdwärmepumpe aufgrund der einschlägigen Vorteile, die im Netz zu lesen sind. Da die Häuser immer mehr gedämmt sind und quasi "luftdicht verpackt" denke wir darüber hinaus darüber nach eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzusetzen.
Nun kommt die zweite Alternative ins Spiel ... die Abluft-Wärmepumpe. Im Netz habe ich bereits Einiges hierzu gelesen und das hat mich nicht unbedingt positiv gestimmt. Laienhaft gesagt:
- habe ich die Befürchtung, dass das System so sensitiv ist, dass beim Öffnen der Fenster (z.B. zum kurzen Lüften) das System deutlich mehr Energie aus dem Heizstab ziehen muss.
- Gleiches gilt auch für die kalten Tage, was dazu führen kann, dass unangenehmer Luftzug von kalt hinein strömender Luft entstehen kann.
- Habe auch gelesen, dass ein Kreislauf entstehen kann, wenn das System Energie aufbringen muss, um den Warmwasser-Speicher zu befeuern und diese aus der Umgebungsluft nimmt. Dabei muss ja automatisch Frischluft nachströmen, die wiederum auf die gewünschte Raumtemperatur gebracht werden muss. Bin kein Energieexperte aber da ist irgendwo ein Hacken.
- Was ist mit dem Sommer und dem Öffnen der Terrassenfenster? Wie verhält sich das System in dem Fall?
Wie gesagt bin nur Laie und habe Berührungsschwierigkeiten mit dem Thema Abwärme-Wärmepumpe. Habt ihr damit Erfahrung? Zu welchem System (Erdwärme vs. Abluft-Wärmepumpe) ist aus euer Sicht zu raten?
Danke ... sind für jeden Rat dankbar.
Viel Glück
Olgus
Viel Glück
Olgus
Ich würde eine Erdwärmepumpe wählen. Das ist eine problemlose Technik. Problem ist das Warmwasser bei Luftwärmepumpen, besonders bei Abwärme. Man muss eine Menge Kälte abführen, bzw. Wärme zuführen. Besonders im Bereich ab 40Grad verliert die Pumpe auch noch die Power und es muss dann viel Luftvolumen dies kompensieren.
Bauexperte01.11.16 22:32Olgus2016 schrieb:
In der engeren Auswahl stehen die Erdwärmepumpe und auch eine Abluft-Wärmepumpe.Bei einer Abluft-Wärmepumpe bin ich bei Dir, aber weshalb interessierst Du Dich - beim Bau eines schlichten Einfamilienhaus - für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ? Vorteile ?Grüße, Bauexperte
Am Ende ist es der Preis / die Wahl der GÜ/GU - was kostet dich die Sole-Wasser-Wärmepumpe+zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Vergleich zur Abluftwärmepumpe? Was bietet dein bevorzugter GÜ / GU an? Was kann er?
Armheizen wirst du dich mit beiden nicht - grad wenn ihr Richtung KFW40 schielt.
Wie sieht es denn als dritte Alternative mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe aus?
O
Olgus201601.11.16 23:08Hallo zusammen und danke für die Rückmeldung zu einer späten Stunde. Ja in der Tat steht auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Auswahl, wobei mich diese eher aufgrund folgender Aspekte tendenziell abschreckt:
- geringere Effizienz gegenüber einer Sole-Wasser-Wärmepumpe .. wobei ja hab gelesen dass sich das mittlerweile die Waage hält
- Langlebigkeit gegenüber der Sole-Wasser-Wärmepumpe
- Wartungsintensität
- Geräuschbelästigung
Die scheinbaren Nachteile sind Vorteile der Sole-Wasser-Wärmepumpe ... zumindest nach meiner laienhaften Vorstellung ... die BAFA Förderung gibt's ja noch oben drauf. Warum sollte bei einem Einfamilienhaus nicht an eine Sole-Wasser-Wärmepumpe gedacht werden ... habe ich Gravierendes übersehen?
Danke euch
Danke euch
