Abstand Hauswand und Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 3 Votes
KrustyDerClown
Hallo Zusammen,
gibt es eine DIN Norm wie groß der Abstand zwischen dem Außengerät der Luft-Wasser Wärmepumpe und der Hauswand sein muss? Ein Spaziergänger, der unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe gesehen hat, meinte der Abstand müsste immer (egal welches Modell) mindestens 50 cm sein. Ist das korrekt? Kann man das irgendwie nachlesen?
Viele grüße
Oliver
world-e
der Abstand zur Wand gibt der Hersteller vor, das sollte in der Installation- bzw. Bedienungsanleitung stehen. Bauartbedingt gibt es hier unterschiedliche Abstände, je nachdem wie die Luftansaugung vom Hersteller vorgesehen ist. Bei meiner zukünftigen Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe sind es mindestens 30cm Abstand zur Wand.
Anton1234
Anton1234
Der Spaziergänger hat meines Wissens nach unrecht. Warum? - ich glaube das der Abtandt immer individuell von der produzierenden Firma festgelegt wird (diese führen normalerweise sogar immer extra tests durch), also kann der Mindestabstandt ja nach Modell unter 50cm liegen ;) ich habe ich konnte dir helfen :D
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Hauswand und Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
