Lunos e^2 und Ego Montage mit KNX
baschti
wir haben bei unserem Kfw 70 Haus das Lüftungssystem von Lunos mit dabei.
Normalerweise wir dieses vom BU mit verbaut. Aber als ich mir die Preise angeguckt habe für die Geräte einzeln und auch gesehen hab das Lunos nun eine KNX Steuerung anbietet (heißt ich kann den Spannungswandler und den Schalter weg lassen) hab ich mir überlegt das ich die Geräte selbst montieren möchte.
Hat dies schon jemand gemacht? Gibt es irgendetwas besonderes zu beachten? Ich würde dann direkt das Styropormodul nehmen welches einfach mit eingemauert wird und das Rohr samt Lüfter hInterhypr reinkommt.
Was ich weiß das Rohr sollte eine leichte Neigung nach außen haben damit Wasser ggf ablaufen kann. Es muss in das Styropor eingeklebt werden und dann halt normal mit dem KNX Controller verkabeln. Aber gibt es sonst noch irgendwas, was ich wissen muss???
Naja als erstes solltest du dazu schreiben, ob der Rest deines Haus auch KNX verkabelt ist...wenn du eh alles selber einbauen willst, warum kein zentrales System?
Ansonsten...naja lass doch dein Gu alles einbauen und mache den elektrischen Anschluss selbst...man kann bei Mauerdurchbrüchen sehr sehr sehr viel falsch machen, wenn man sich nicht auskennt...
baschti
Ja das Haus wird komplett KNX. Mauerdurchbruch ist ja nicht nötig! Es gibt passend für das System einen Styroporstein bzw. Wird einfach eine 160mm Kernbohrung gemacht.
Tja, na dann wenn du es dir zutraust...ich bin zwar kein Fan von dezentralen Anlagen im Neubau...aber besser als nichts...
Du musst aber eben die Einbauhinweise des Herstellers peinlich genau umsetzten...ansonsten hast du hinterher viele viele Löcher in der Wand...
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Ähnliche Themen zu Lunos e^2 und Ego Montage mit KNX
1Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 246
2Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
3KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
4Abschätzung Kosten KNX Automation 18
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13KNX, Loxone, mygekko usw? 14
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
