Spannbetondecke auf Holzbalkendecke
Alex90
Schönen guten Tag, ich bin ein neuer
Bin auf das Forum gestoßen und hab festgestellt das sich einige Profis hier rum treiben, vielleicht könnt ihr mir helfen bzw einen Tipp geben.
Und zwar würde ich gerne mein Elternhaus um bzw Anbauen. Was mich momentan beschäftigt ist die Frage ob man eine fertige Betondecke auf eine bestehende Balkendecke mit Faulboden einfach "draufsetzen kann?
Das Haus ist 1960 gebaut und hat nicht die dicksten Steine. Im EG wohnen meine Eltern, im OG ist ein Kniestock mit Dachschräge. Dazwischen eben die Holzdecke mit Faulboden. Mein Plan ist oben alles runter zu machen, wenn möglich eine Betondecke draufzusetzen und dann wieder 1,5 Stockwerke darauf zu machen. Die Betondecke wird wahrscheinlich über 8,2m frei tragend sein müssen da keine Tragwand irgendwie komplett durchs Haus geht.
Kann jemand von euch mir sagen ob das Grundsätzlich möglich ist? Oder sind meine Angaben noch zu unverständlich oder ungenau?
Danke schon mal
Das kann Dir hier Niemand verlässlich beantworten!
Suche mit den Unterlagen des Bestandshauses einen Statiker auf und Lass ihn über die ehemaligen Berechnungen schauen. Dann weißt Du genau, was geht oder auch nicht und - das ist der hübsche Nebeneffekt - der so gefundene Statiker haftet.
Zuvorderst solltest Du allerdings beim, für den Bestandsbau zuständigen, Bauplanungsamt nachfragen, ob eine Aufstockung überhaupt erlaubt ist, bzw. genehmigungsfähig ist.
Grüße, Bauexperte
kosan
kosan
....vorstellbar wäre, dass Du in der Abwicklung der neuen Steuerberater Decke - Holzbalkendecke sauber rausschneiden, Sparren sichern, da Balkenlage auch aussteift - ein entsprechendes Auflager hast. U.U. aus KSV im Verband gemauert, Stärke etwa 30 cm, mit den entsprechenden Aussparungen / Öffnungen. Mach erst einen Vor Ort Termin mit dem Statiker. Ich habe bspw. bei mir einen Überzug eingebaut (oben Dachterrasse / Austritt), nach Vorgaben Statiker. WZ hat etwa 50qm ohne stütze, zzgl. 3 zweiflüglige Türen + Panoramafenster (ca. 5,00x2,00) + Durchgang 2,50 x 2,50. RH = 3,00. Ist etwas aufwendiger in der Herstellung gewesen. Auf einer Holzbalkendecke wird das nie halten (2,8t/m3). Natürlich alles in Abstimmung mit den Behörden. Tolles Projekt, das klappt schon!
Alex90
Ja das ich eine verlässliche Antwort bekomme, davon ging ich nicht aus. Wollte mal hören ob das schon jemand gemacht hat oder ob es grundsätzlich heißt " das geht nie mals" oder " ja hab das schon mal gemacht / gesehen, da hab ich dies und jenes machen müssen".
Bei den Behörden spreche ich demnächst schon mal vor. Jetzt muss ich dann mal eben einen Statiker suchen der sich die Sache mal anschaut.
Im großen und ganzen wird es ja ein noch größeres Projekt, da sich zu der Aufstockung noch ein 5,5m großer Anbau hinzugesellen wird. Also werde ich wahrscheinlich nicht das Letzte mal etwas gefragt haben
Aber danke schon mal für die Antworten.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spannbetondecke auf Holzbalkendecke
1Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
2Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? - Seite 320
3Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
4Tiefbauer widerspricht Statiker 27
5Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
6Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
7Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
8Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
9Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
10Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
11Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? - Seite 210
12Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
13Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
14Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
15Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
16Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
17Betondecke Obergeschoss dämmen 69
18Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
19Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
20Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
