Aufbau Kellerboden
4,00 Stern(e) 3 Votes
mat1984
ich habe folgende Frage:
Ich will einen Kellerboden neu aufbauen. Der Raum soll später als Büro genutzt werden und dem zufolge geheizt werden.
Ich hab nun mal ein Loch gemacht um zu sehen wie der Aufbau des vorhanden Bodens ist. Dabei habe ich festgestellt, dass ausgehende von der Höhe des neuen Fussbodens ca. 23 cm Fundament unter den Wänden ist. Darunter kommt Sand. Auch das Fundament steckt im Sand.
Nun die erste Frage.
Darf ich diese 23 cm in denen das Fundament steckt wegnehmen. Tiefer wie die 23 cm darf ich keines Falls, das ist mir klar. Aber darf ich die 23 cm wegnehmen bis auf die Tiefe, bei der das Fundament beginnt???
Wenn ja würde ab dort der Aufbau des neuen Fussbodens beginnen. Sollte der Aufbau des neuen Fussbodens weniger als die 23 cm betragen würde ich einfach enstprchend viel Sand liegen lassen. Dann müsste ich auch nicht soviel rausnehmen. Das wäre dann auch der Untergrund von dem auszugehen ist beim neuen Aufbau.
Dazu habe ich jetzt auch mal mit einem Estrichbauer gesprochen. Der würde den Aufbau folgendermaßen machen:
- Betonestrich 6 cm
- Styrodur 6-8cm
- Folie
- Sand
Wäre dieser Aufbau vertretbar?
Bzw. müsste nicht zuerst Schotter oder dergleichen auf den Sand?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
mat1984
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Kellerboden
1Pflastersteine von Sand befreien 18
2Fundament für Gartenhaus 15
3Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
4Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
5Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
6Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
7Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
8Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
9Schalungsmauer mit oder ohne Fundament - Seite 213
10Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
11Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
12Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
13Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
14Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
15Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte - Seite 224
16Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
17Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
18Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
