Wanddurchführung für Ofen - Maße
PhoenixDH
welchen Innendurchmesser muss denn die Wanddurchführung für einen Ofen haben wenn dessen Durchmesser vom Abgas 150 mm hat.
Sind das dann auch 150 mm oder rechnet man da mehr?
Ist momentan nur eine Planungsfragen für nen Skizze.
Danke.
Milambar
das sollte normalerweise zum einen bei den Ofenangaben beistehen.. zum 2. spielt da auch das Material der Wand wo das Rohr durchgeht eine Rolle
PhoenixDH
Ich habe geschaut, da steht nichts dabei.
Nur das der Anschluss am Ofen 150mm hat.
Wie gesagt, es geht nur um eine Zeichnung.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Wanddurchführung für Ofen - Maße
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
3Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
6Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
7Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
8Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
