Feuchtigkeit im Bad nach Sanierung
HansH
Hallo, wir haben im Frühjahr unser Bad komplett saniert. Jetzt bildet sich seit ein paar Tagen im Deckenputz ein feuchte Stelle (Durchmesser ca. 8-10 cm). Es ist direkt an der Außenwandseite. Also neben dem Fenster ca. 30 cm weg davon. Man erkennt es, da der Putz (der mit einer speziellen Wandfarbe für Bäder vom Malerbetrieb gekauft) etwas dunkler ist. Ich föhne die Stelle jetzt einmal täglich, dann ist die Feuchtigkeit sofort weg. Kommt aber innerhalb von ein paar Stunden wieder.
Die Feuchtigkeit kann eigentlich nicht von oben kommen, da dort eine normale Wand ist und an dieser Stelle eigentlich auch kein Wasser verläuft. Es tropft auch nicht oder so, sonder ist nur leicht feucht.
Was kann ich gegen die Feuchtigkeit tun? Wie gesagt - ich gehe davon aus, dass sich dort die Feuchtigkeit vom Bad gesammelt hat - aber ich bekomme sie auch nicht richtig weg....
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit im Bad nach Sanierung
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
