Duschbadvorbereitung - durch Hausbauer vorbereiten lassen oder später selber (Leerrohr)?
mm56789
Hallo!
Ich möchte mir für irgendwann den Einbau eines Duschbades im Dachgeschoss offen halten.
Der Bauträger würde es für ca. 800 € vorbereiten:
-> Anschlüsse für Kalt-, Warm- und Abwasser im Schacht bis ins DG, als Ringleitung mit Gewinde-T-Stücken geschlossen, Abwasserabzweig DN100 über Rohfußboden mit Enddeckel
Ist der Preis fair, oder könnte ich einfach nur ein 100er KG-Leerrohr legen lassen (ca. 350 €)?
Oder wäre die nachträgliche Verlegung weiterer (oben genannten) Rohre in dieses Leerrohr + Anschlüsse etc. viel zu kompliziert und letztendlich noch teurer?
Wie würdet ihr euch entscheiden wenn das Geld gerade sehr knapp wäre?
Danke für eure Einschätzung!
wiltshire
wiltshire
Der Preis ist so gewählt, dass es sich für Dich lohnt und dass der Bauträger gut daran verdient.
Machen lassen, da du mit einem 100er KG-Rohr als einziger Vorbereitung überhaupt nicht gut vorbereitet bist. Denn du brauchst ja Anschluss für Toilettenabfluß, aber auch Duschwasserabfluß sowie Wasserzuleitungen. Und alles soll nachher mal mit den vorhandenen Anschlüssen funktionieren. Der Preisunterschied von 350 zu 800 sollte hier nicht kriegsentscheidend sein.
andimann
andimann
Moin,
also wenn der schon nur für ein KG Leerrohr 350 Euro will finde ich 800 Euro eher sehr günstig. Auf jeden Fall machen lassen!
Aber - abchecken ob ihr euch da nicht Probleme mit sehr langer Ringleitung einhandelt. (=Wasser braucht ewig bis es warm am Hahn ankommt) oder Stichabbweigungen (da wird echt das Wasser in den Leitungen gammelig).
Viele Grüße, Andreas
Knöpfchen
Knöpfchen
Ich denke das sich hier direkt darunter das Bad im Erdgeschoss platziert ist/ wird, dann muß zwangsweise eine Belüftung in DN 100 über Dach geführt werden.
Für deine Dusche wird dann in diese Lüftungsleitung lediglich ein Abzeiger mit Deckel (Materielwert ca. 15 Euronen) benötigt plus Mtg.
zu bedenken wäre aber noch das KG Rohr nicht unbedingt geeignet ist. Zum einen wegen Schallschutz und zum anderen falls eine Waschmaschine mit angeschloßen werden sollte ist das KG Rohr nicht heißwasserbeständig.
Statt der T Stücke (wegen Stagnationswasser) gibt es durchströmte Wandanschlußwinkel, das wäre hier die richtige Lösung.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1362 Themen mit insgesamt 14331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschbadvorbereitung - durch Hausbauer vorbereiten lassen oder später selber (Leerrohr)?
1Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
2Würdet ihr nochmal selber bauen oder Bauträger? 31
3Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
4Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
8Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
9Bauträger oder doch Architekt? 15
10Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
11Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
12Bauträger "gliedert" Leistungen mit Festpreis an Subfirmen aus - Seite 212
13Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
14Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
15Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? - Seite 430
16Massive Probleme mit Bauträger - Vertragsauflösung möglich? - Seite 233
17Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
18Wie sucht ihr nach passendem Bauträger? - Seite 230
19Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
20Bauträger baut nicht nach Plan 14
