Fassadenlampen anbringen bei 2cm Dämmung
sysrun80
Moin,
ich würde langsam gerne ein paar Lampen an die Außenfassade der Garage anbringen.
Aufbau der Wand: Poroton Ziegel (ungefüllt), Styropor und da drauf Putzfassade. Bis zum Poroton hab ich ca 2cm.
Dämmstoffdübel kann man hier wohl vergessen. Die "normalen" Befestigungsoptionen für WDVS Systeme sind natürlich komplett überdimensioniert.
Die Frage ist nun: Was nimmt man? Es gibt ja sowas wie Langschaftdübel - sind die eine Option?
Simon-189
was für Außenlampen möchtest du denn anbringen, damit du dir darüber Gedanken machen musst?
So eine normale Lampe wiegt doch keine 5kg. Bei den Lampen sind in der Regel Befestigungsmittel dabei.
Je nach Kammergröße der Porotonsteine würde ich dann entsprechend schauen, dass du "normale" Kunststoff Fischer Dübel in der entsprechenden Länge holst, damit du zumindest 2 oder 3 Kammern durchbohrst und dadurch etwas mehr Halt bekommst.
Falls du dir zu viel Sorgen machst, kannst du auch Fensterrahmendübel nehmen, die sind definitiv lang genug.
Musst nur auf die Bohrungen in der Lampe achten, welchen Durchmesser die haben.
Um keinen Druck durch Biegung des Dübels auf die Dämmung zu bekommen, kannst du hier auch nochmal mit 1-2mm größerem Bohrer im Putz- und Dämmbereich aufbohren...
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassadenlampen anbringen bei 2cm Dämmung
1Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
2Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
3Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
4Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? - Seite 739
5Keller aus WU Beton oder Poroton? - Seite 217
6Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
7Poroton T12 Steine Außenwand 18
8Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
9Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus - Seite 219
10Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
11Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
12Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
13KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
14Poroton oder Kalk Sand Stein 43
1517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
16Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
17Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
18Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
19T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
20Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
