Wie dick sollte das Walk-In-Duschglas sein?
5,00 Stern(e) 3 Votes
netzplan
muss drei Duschen (Walk-In) mit ca. 1,20 Länge und ca. 0,9 - 0,95m Breite mit Duschglas ausstatten. Die meisten Profile, die ich gesehen habe, sind Chrom oder schwarz. Weiße gibt es nicht so viele. Bei Schule habe ich ein weißes Profil gesehen, das Glas ist wiederum nur 6mm dick.
1. Ist 6mm trotzdem ok, da die meisten Duschgläser, die sich gesehen habe, zwischen 8 und 10mm bewegen?
2- Statt den langen Profilen gibt es auch teilweise zwei Wandbeschläge. Wären solche Beschläge zu empfehlen? Könnte man evtl. statt Profil/Beschlag auch zwei Stabilisationsbügel nehmen und das Glas "freistehend" gestalten?
Viele Grüße
Bei 6mm ist mir nicht wohl. Ich nehme bisher immer 8mm.
Die Dinger finde ich potthässlich. Sind auch nie so dicht, wie die langen Profile. Halten aber genauso. Wie Du allerdings freistehendes Glas (also nur mit Bügeln) jeweils abdichten möchtest, würde mir ein Rätsel bleiben. Und die Stabilität leidet natürlich auch - wer sich weit unten mal ans Glas lehnt, kann die Duschwand im schlimmsten Fall einfach nach innen drücken (das Glas wird ja nur auf den Boden aufgesetzt, da ist keine Schiene o.ä. im Normalfall)
Kannst ja auch Profile nehmen, die flächenbündig in die Wand eingesetzt werden. Dann hast Du denselben Effekt, aber einen garantiert guten Halt und einen dichten Wandabschluss.
netzplan
Hey @nordanney
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Werde dann auch mindestens 8mm nehmen. (Wobei ja Schulte nicht wirklich No-Name ist und mit 6mm wohl eine Einsteigerqualität anbietet).
Bzgl. Flächenbündig: Wenn ich das bei Google eingebe, erscheinen gerade die Duschgläser mit zwei Beschlägen (oben und unten). Von Geberit gibt es etwas, wo die Schiene in die Wand eingelassen werden kann.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie dick sollte das Walk-In-Duschglas sein?
1Haustür mit satiniertem Glas 20
2Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas - Seite 211
3Was kosten das Terrassendach aus Glas? - Seite 556
4Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! - Seite 317
5Durchwurfhemmendes Glas ? 31
6Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
7Kostenschätzung für Treppengeländer aus Glas - Seite 323
8Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 434
9Duschtrennwand gefliest oder Glas? - Seite 328
10Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung - Seite 856
11Infrarot Glas Heizung 26
12Satiniertes Glas oder Milchglas? - Seite 233
13Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
