Löcher für Spots Werkseitig Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Stein2023
wir wollen gerne Löcher für Spots in der Filigrandecke haben. Hat jemand bereits Erfahrungen dahingehend, ob die Löcher Werkseitig an richtiger Stelle sitzen? Oder habt ihr diese vor Ort dann ausgemessen und gebohrt?
Besten Dank
WilderSueden
WilderSueden
Unsere wurden im Werk gemacht, mit einer Hohlraumdose. Da du in der Decke auch die Stromanschlüsse brauchst, muss das alles fertig gemacht werden, bevor der Beton draufkommt. Da ist nichts mit sparen indem die selbst nachrüstet
Stein2023
Es geht nicht um das sparen, sondern vielmehr darum, ob die vom Werk auch so genau arbeiten.. Unser Architekt befürchtet, dass die Löschen dann am Ende nicht dort sind wo sie sein sollten. Aber hört sich so an, als hätte bei euch alles so geklappt.
WilderSueden
WilderSueden
Mit welcher Toleranz rechnest du auf dem Bau? Ich bin mir sicher, dass das Werk genauer arbeitet, als die Truppe von slowakischen Bauhelfern, die mein GU als Maurer bezeichnet hat.
Wenn es darauf ankommt, dass die Spots auf den Millimeter genau an einer bestimmten Stelle landen, ist der Rohbau sicherlich das falsche Gewerk. Aber ich frage mich, wo die Spots ganz genau an der richtigen Stelle sein müssen und nicht 1-2cm abweichen können
Stein2023
Sie können 2 cm abweichen, solange sie in der Linie 2 cm abweichen und es keine Zick-Zack-Muster an der Decke gibt ;)
X
xMisterDx
Auf den Millimeter genau bohrt dir das nicht einmal der Elektriker. Und einen Versatz von 1, 2 cm auf einige Meter sieht man auch nicht. Da überschätzt man sich gerne selbst.
Aber ich würde auch beim Auflegen der Filigrandecken keine Millimeterarbeit erwarten. Die werden da hingelegt, die Zwischenräume ausgeschäumt und gut ist.
Daher erscheint es mir immer noch am sinnigsten, wenn der Elektriker nach dem Verlegen der Filigrandecke die Spots bohrt und die Hohlraumdosen setzt.
Da kann am allerwenigsten bei schief gehen...
Ähnliche Themen zu Löcher für Spots Werkseitig Erfahrungen?
1Filigrandecke oder Sichtbeton 13
2Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
3 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
5Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
6Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
7Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
8Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 378
9Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
10Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
