Tür und Türrahmen Schaden in der Bauphase - Schutz notwendig?
Gab es während der Bauphase Schäden an den Türen oder Türrahmen?
  • Ja
    Stimmen: 5 62,5%
  • Nein
    Stimmen: 2 25,0%
  • So gering - nicht der Rede wert.
    Stimmen: 1 12,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    8
MichaelH82
Guten Morgen,
im Januar wird endlich mein Haus gebaut und ich bin mir nicht sicher, ob die Türen und Türrahmen in der Bauphase richtig geschützt werden oder ob es wirklich notwendig ist, diese zu schützen.
Ich kann mir gut vorstellen, das Handwerker durch das Tragen von Material und Werkzeug hier und da an die Ecken der Türen kommen und so einen Schaden verursachen.
Ich wünsche schon jetzt allen ein schönes Wochenende und freue mich auf eure Erfahrungen.
Michael aus dem Norden :)
Tom1978
Guten Morgen,
Türen kommen doch erst ganz am Ende. Auch bei der Eingangstür hast du erstmal eine Bautür, die dann durch die richtige ersetzt wird.
motorradsilke
Letzteres war bei uns nicht so, da kamen gleich die richtigen Außentüren rein. Und zumindest die Türzarge wird ja vor dem Putz eingebaut.
Bei uns wurden die Zargen und die Türen abgeklebt, wenn Handwerker im türnahen Bereich gearbeitet haben, also die Putzer und der Trockenbauer. Andere Handwerker haben aufgepasst. Die Folie auf der Eingangstür hatten wir aber bis zum Schluss drauf. Nur die anderen Folien, die von der Herstellung drauf sind, muss man leider zeitnah abmachen, sonst brennen die ein und man bekommt sie nicht mehr bzw. sehr schwer ab.
Tolentino
Tolentino
genau wie @motorradsilke gesagt hat zum richtigen ranputzen ist es besser, wenn die Tür (zumindest der Rahmen) vor dem Putz eingebaut wird.
Die Füllung kann dann eine Notfüllung sein (geht nicht bei flügelüberdeckender Füllung), und die richtige wird später eingebaut.
Ansonsten musst du halt für Schutz sorgen, EPS, dünne OSB-Platte oder sowas.
Wenn du komplett ne Bautür hast, dann muss der Putzer nen schmalen Streifen freilassen und dann muss psäter beigeputzt werden, dass kann gut gehen, kann aber auch sichtbar doof aussehen.
driver55
Bei unserem Holzständerbau kam die Haustüre auch fix und fertig mit der Wand, mit Schutzfolien. Entfernt wurde diese 3 Monate später nach Einzug.
Innentüren kommen doch aber immer ganz zum Schluss.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1353 Themen mit insgesamt 15454 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tür und Türrahmen Schaden in der Bauphase - Schutz notwendig?
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
4Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
5Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
6Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
7Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
8Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
9Türen: lichte Höhe 13
10Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? - Seite 210
11Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 236
12Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 531
13Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
14Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
15Preisunterschiede Fenster, Türen 11
16Fenster / Türen / Garderobe 13
17Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
18Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
19Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
20Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
