Alter Elektroinstallation - kann man das Alter erkennen
Joedreck
Naja bisher schauts ok aus. Mal einen Elektriker drüberschauen lassen. Der öffnet kurz und schaut es sich an.
Wenn alles 3 adrig ist, kann man oft auch erweitern.
Und ja, vor 50 Jahren wäre eine abgebildete Installation schon als gehoben zu betrachten.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ziemlich sicher wird dann hinterm Kasten wohl mind. dreiadrig verkabelt sein.
16A LS macht man nun auch nicht bei jeder Gammelleitung.
Mit Verlaub, das ist quatsch. Wir haben hier auch einen Kasten mit FIs, da hängen teilweise noch zwei Meter weiter die 50 Jahre alten Alukabel dran, bei denen der Schutzleiter und der Nullleiter zusammenlaufen(!) Ganz große Faulheit. Aber solange Licht brennt, war das in Zeiten der Sanierung (Mitte 90er) egal.
guckuck2
Dann ist wohl vor allem deine Installation ganz großer Quatsch ;-)
konibar
Du musst die angeschlossenen/innen verlegten Kabel ansehen!
Wenn da noch umsponnene Adern drin sind, dann stammen die eher noch aus den 50ern (od frrüher).
Seit ca 1968 (IIRC) wurde der Schutzleiter (Kunststoffisolierung) mit grün-gelb markiert.
Seit der Zeit stammen auch etwa die Hutschienen, auf die die Komponenten (FI, Sicherungen, Relais,
Schaltwerke) etc) auch in heutiger Bauform noch draufpassen.
hampshire
Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt quasi "prophylaktisch" die komplette Elektrik neu machen soll oder es einfach laufen lasse, wie es tut.
Du kannst Dich erst einmal zurücklehnen - ich würde die Elektrik nicht komplett neu machen, wohl aber einmal durchprüfen und ggfs. hier oder da modernisieren wenn nötig.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 824 Themen mit insgesamt 13553 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alter Elektroinstallation - kann man das Alter erkennen
1Installation einer SAT-Anlage 38
2Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen - Seite 329
3Innenausbau in Eigenleistung (E-Installation) machbar? 12
4Installation von Satellitenschüssel auf dem Dach - Seite 561
5Installation, Einrichten IoBroker - im Alter noch "konfigurierbar"? - Seite 320
