Erd-Wärmepumpe - wie laut ist das Gerät?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Egon der 3.
wir starten bald die Sanierung unseres Fachwerkhauses.
Der Raum mit der Wärmepumpe (Fabrikat/Modell steht noch nicht fest) wird direkt unter dem Schlafzimmer sein und jetzt machen wir uns Gedanken um die Lautstärke der Erd-Wärmepumpe.
Welche Geräusche macht so ein Ding? Brummen, blubbern, pfeifen?
Der Fußboden zwischen den beiden Räumen wird noch komplett neu aufgebaut (mindestens Einschubbretter unten und Dielen oben, ggf. noch Lärmisolierung dazwischen).
Ist ein Lärmschutz nötig und wie sollte dieser aussehen?
VG
Egon
guckuck2
Achte auf ein möglichst leises Modell. Unwesentlich ist der Aspekt definitiv nicht.
Alternativ nachts den Betrieb sperren.
Tarnari
Tarnari
Gut, ist nicht vergleichbar. Da wir einen Neubau mit Betondecke so wie KS-Innenwände haben. Ich nehme als Vergleich daher einfach die Zimmertür in den Technikraum. Da stehen drin Wassersepeicher/Sole-Pumpe (Waterkotte), Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Vallox) und Serverschrank mit nem recht lauten 48-Port PoE-Switch. Wenn man im Raum drinsteht, ist es schon ne Kulisse. Sobald die Tür zu ist, hört man auch direkt vor der Tür nichts mehr.
hampshire
Brummen: ja.
Blubbern oder pfeifen: hoffentlich nicht.
Lärmempfinden ist ausgesprochen subjektiv. Ich höre einen tropfenden Wasserhahn und bekomme nicht mit, wenn ein Flieger über meine Schlafstätte fliegt. Bei meiner Frau ist das andersherum. sie nimmt das Tropfen nicht wahr, kommt aber über den Flieger nicht hinweg. Mich haben in fast jedem Musterhaus in Frechen, Wuppertal und Kaarst brummende Aggreagte gestört, die meine Frau nicht wahrnahm.
Mögliche Maßnahmen:
  • Leises Gerät auswählen und wissen, dass dB Angaben nicht alles sind.
  • Körperschall:
    • Bei einem Boden mit sehr hoher Masse: Gerät ankoppeln (Befestigen, Gewicht auf minimale Fläche konzentrieren...)
    • Bei einem Boden mit geringer Masse: Gerät abkoppeln (Puffer, Dämpfer...)
    • Boden, auf dem das Gerät steht von Wänden entkoppeln
    • Gerät an keine Wand ankoppeln
  • Schallübertragung über die Luft:
    • Je nach Lage des Gerätes eine Türe mit erhöhtem Schallschutz vorsehen.
    • Wände aus schallschluckendem bzw. absorbierendem Material
Zuletzt aktualisiert 24.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1829 Themen mit insgesamt 26784 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erd-Wärmepumpe - wie laut ist das Gerät?
1Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 10115
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 333
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 436
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
10Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
12Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
