Welche Natursteinplatten sind weniger anfällig für Moos/Verfärbung?
manohara
manohara
das häufiges Reinigen mit Hochdruck das Moos schneller wiederkommen lässt, halte ich für ein Missverständnis. Wenn Moos bereits da war, kommt es schneller wieder, das stimmt.
Wenn ein Stein sich durch den Hochdruck verändert und sich Poren öffnen, mag das stimmen, aber ansonsten ist bei Moos vor Allem möglichst vollständige Entfernung nützlich, da es aus verbliebenen Pflanzenteilen nachwachsen kann (die sich in offenen Materialien leichter halten als in geschlossenen)
Ein wirkungsvoller Moosfeind ist Trockenheit ...
Schimi1791
Schimi1791
Ggfs. ließe sich auch mit einer hydrophobierenden Imprägnierung etwas gegensteuern. Der Gedanke - vereinfacht - ist, dass sich aufgrund der hydrophobie weniger Wasser im Untergrund befindet und so das Wachstum zumindest erschwert und verzögert wird. An Fassaden gelingt das recht gut, wobei natürlich auch der Einzelfall zu betrachten ist. Hier ist oft eine Art Selbstreinigung zu beobachten.
Wir haben z. B. unsere Mauer hydrophobiert so dass Wasser einfach abperlt. Der Frost-/Tauwiderstand sollte sich auch signifikant erhöhen. An einer Klinkerfassade funktioniert das auch ausgezeichnet :)
Problematisch kann es allerdings werden, wenn aufgrund der Hydrophobie Wasser auf dem Untergrund steht und im Winter gefriert.
sub-xero
Für die Interessierten: Ich habe mich jetzt für Granit und Gneis entschieden. Beide Steinsorten sind dicht und nicht offenporig und somit generell weniger anfällig für Moos und Algen. Vom Reinigen mit dem Hochdruckreiniger wurde vom Fachmann eher abgeraten. Man nimmt an, dass dadurch der Algenbefall eher etwas gefördert wird. Eine Versiegelung ist auch nicht sonderlich effektiv, da der Effekt nicht lang anhält und die Versiegelung häufig wiederholt werden muss (ca. einmal pro Jahr).
Nordlys
Nordlys
Moos ist fakt. Somit greift man zum Mittel der Friedhofsgärtner, Schurocos Moosweg, bekannt in Stadt und Land, alt bewährt und immer wieder gern genommen.
lin0r87
lin0r87
Wir haben 80x80x5 Steinplatten.
Details:
Farbe: Bianco feine, homogene Oberfläche thermoversiegelt Vorsatz mit farbechen natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten INTRACLEAN für eine schmutzabweisende Oberfläche
Wie reinigt man diese am besten, wenn kein Hochdruckreiniger ins Spiel kommen darf?
Dann noch die Frage...vor dem Haus haben wir zwischen den Fugen schon grünliche Stellen..
Genügt es, diese zu entfernen und dann ggf. mit einem Fugenversiegelungsmittel zu versehen?
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 115 Themen mit insgesamt 824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Natursteinplatten sind weniger anfällig für Moos/Verfärbung?
1Hochdruckreiniger, aber welcher? 34
2Fundament/Untergrund WPC Terrasse - Seite 236
3Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
4Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
5Pandomo nach Versiegelung gelbstich und wellig 16
6Welche Oberfläche beim Garagentor? - Seite 317
