Lüftungsschlitze notwendig?, Rigipsplatten, Trockenbauwand, Metallunterkonstruktionen Wand
marcor11-1
Eine Zimmerwand, die sich an der Außenwand des Hauses befindet, ist mit einer Ständerbauweise innen mit Rigipsplatten (die grünen) "verkleidet". Diese sind so ca. 6 cm vor der Wand stehend an Metallprofilen befestigt. Zwischen den Wänden ist Glaswolle.
Frage: Muss ich hier Lüftungdschlitze einbauen? Grundsätzlich ist die Wand trocken.
Jonas-1
Ist die Wand trocken, dann sind keine Lüftungsschlitze erforderlich. Nur wenn die Wand Nässe aufweißt, dann sind diese dringend zu empfehlen. Damit es besser trocknen kann.
Sandraholster-1
Hey,
Ich würde Lüftungsschlitze einbauen, denn das kann ja nicht zum Schaden sein. Tritt einmal Feuchtigkeit auf, dann ist der Aufwand zum Trocknen viel geringer. Feuchtigkeit ist unberechenbar, und wenn es feucht wird, dann kann sich dort auch Schimmel bilden.
LG
Hannes1983-1
Genau wie SandraHolster würde ich hier auch solche Schlitze einarbeiten. Man kann ja nie wissen und Feuchtigkeit kann immer einmal auftreten.
Richard-1
Hier würde ich auch Lüftungsschlitze einbauen. Ich habe das auch nachträglich gemacht und ich glaube, das macht sich auch bezahlt. Bei meinem Nachbarn war auf einmal die Wand feucht und er brauchte einige Zeit bis das alles wieder trocken war, Lieber vorbeugen als dann den Schaden haben.
Dario-1
An dieser Stelle bin ich etwas zwiegespalten. Warum muss ich diese Ständerwand hinterlüften. Hier ist doch alles trocken und Leitungen verlaufen dort auch nicht. Ich finde, das ist unnütze Arbeit.
Zuletzt aktualisiert 05.11.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsschlitze notwendig?, Rigipsplatten, Trockenbauwand, Metallunterkonstruktionen Wand
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
