Aufgefräste Hohlräume im Mauerwerk verschließen
Hape-1
Hallo zusammen:D
ich habe bei mir im Keller einige Stromleitungen verlegt und dafür Schlitze in das Mauerwerk gefräst. Die Wände bestehen aus Zement-Hohlsteinen (30er). Durch das Fräsen habe ich die Hohlräume geöffnet und suche jetzt mach einer Möglichkeit sie wieder zu verschließen. Ich dachte an Gipsen aber das ist ziemlich aufwendig, weil die Hohlräume so groß sind. Hat jemand eine Idee wie es leichter gehen würde?
MODERATOR
Die Schlitze vergipsen wäre schon die richtige Methode. Alles ander wäre ein ziemliches Gebastel, was nachher nicht unbedingt vorteilhaft aussähe; ich denke dabei z.B. daran, den Putz um die Schlitze herum abzuschlagen und die Schlitze dann mit angemörtelten Gipsplatten in passender Dicke (9mm ?) zu schliessen. Diese spachteln Sie dann, evtl. über ein Gewebeeinlage an den bestehenden Putz an.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13262 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufgefräste Hohlräume im Mauerwerk verschließen
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
