Knackgeräusche in Brausewanne / Dusche Modell Ultraflat 120 / 90 / 4,5 acryl.
Fitzgerald-1
Moin, moin!
Ich habe kürzlich unsere neue Brausewanne in Betrieb genommen. Beim Duschen mit heißem Wasser macht sie ziemlich laute Knackgeräusche. Bei kaltem Wasser ist das Geräusch auch zu hören, aber weniger stark. Es handelt sich um das Modell Ultraflat 120 / 90 / 4,5 acryl.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt und kann mir sagen woher das kommt und wie man das abstellen kann?
MODERATOR
Die Wanne wurde eventuell fehlerhaft eingebaut/verlegt und trägt Ihr Gewicht nicht ausreichend. Entstehen die Geräusche auch, wenn nur warmes Wasser über die Wanne läuft, also ohne Mensch in der Dusche? Dann könnte das Geräusch von einer Ausdehnungsbewegung her kommen - sollte aber auch nicht sein.
Lassen Sie den Handwerker kommen, der die Wanne eingebaut hat - er soll da mal nachsehen und diesen eventuellen Mangel abstellen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Knackgeräusche in Brausewanne / Dusche Modell Ultraflat 120 / 90 / 4,5 acryl.
1Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3weiße Wanne als Wohnraum 11
4Ideal Standard Wanne Hotline 13
5Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
6Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
7Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
8Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
9Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
