Feuchter Keller
swissmaker-1
Hallo
Im Keller hat es leider feuchte Wände. Der Grund ist wohl der Feuchtigkeitseintritt von außen. Deshalb wird hier wohl eine Horizontalsperre das richtige Mittel sein. Nun wollte ich Fragen, ob auch Lüftungstechnisch was gemacht werden kann. Also momentan ist der Keller mit keiner Lüftung ausgerüstet
Vielen Dank
MODERATOR
Hallo swissmaker,
Man kann schon davon ausgehen, dass ein neuzeitlicher Keller von außen abgedichtet wurde; hat diese Abdichtung ein Leck, wird die Kelleraußenwand nur genau an dieser Stelle feucht.
Wenn die Wände flächig feucht sind, kann das an Kondensation liegen. Besteht denn eine offene Verbindung zwischen Erdgeschoss und Keller, also einfach nur eine Treppe - ohne dicht schliessende Tür? Dann könnte sich die Keller-Raumluft erwärmen und an den relativ kalten Kellerwänden kondensieren.
Eine Horizontalsperre alleine würde bei einer nicht abgedichteten Kelleraußenwand nicht viel helfen; da muss vertikal abgedichtet werden - die Außenwände komplett von oben bis zum Fundament.
Man sollte aber erstmal schauen, "Wie zeigt sich die Feuchtigkeit?":
- flächig auf allen Kellerwänden
- stellenweise
- nur an den Außenwänden
- an den Außenwänden vor allem im Fußbodenbereich bis ca. 1,0m Höhe
- vor allem am Übergang Boden/Wand
Sperrenprofi-1
Ich muss Hertweck zustimmen, Feuchtigkeit ist nicht immer gleichbedeutend mit defekter Horizontalsperre. Jedoch empfiehlt es sich fast immer, begleitend zur Vertikalabdichtung auch eine Horizontalsperre einzubauen. Oftmals ist es auch hilfreich, sich von einem Sachverständigen die Ursachen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen zu lassen. Es entstehen zwar so schon Kosten im Vorfeld, jedoch sind diese in der Regel gut investiert, bevor man die falschen Maßnahmen durchführt.
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Keller gibt es 357 Themen mit insgesamt 3725 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchter Keller
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
3Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 554
4Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
5Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? 14
6Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton) 13
7feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
8Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
9Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11Wände vor den Fußböden fliesen? 11
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
14Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
15Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
18Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
19Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
20Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
