Büroraum Wintertauglich machen
cybergyber-1
Hallo Zusammen...
In einer Werkstatt soll das Büro isoliert werden.
Unter dem Büro ist eine grosse Einstellhalle, die nicht beheizt ist. Zudem ist oberhalb des Büros ein weiters Stockwerk, jedoch nur eine Lagerraum. Die Decke ist bloss aus Holz. Nur eine Seite ist direkt an der Außenwand.
Alle Mauern sind mindestens 20-30cm dick.
Jetzt würde ich gerne:
- Die Decke von innen isolieren (120mm)
- Der Boden von innen mit Schaumstoffplatte (5cm) 2 Schichten isolieren
Da die Decke und der Boden innerhalb des Gebäudes sind, kann eine Innenisolation gemacht werden?
Ist die Bodenisolation sinnvoll?
Oder muss die Kellerdecke isoliert werden? Jedoch ist der Raum der isoliert werden muss nicht über der vollen Kellerdecke!?
Danke für Eure Hilfe!
MODERATOR
Wenn man ansonsten den Boden resp. die Decke nicht vollständig dämmen kann, wäre das von innen machbar; man muss darauf auchten, dass im Bodenbereich ein druckfester Dämmstoff zum Einsatz kommt. Der Bodenaufbau erhöht sich so natürlich, was bei den Türen berücksichtigt werden muss.
Die Wände kann man auch von innen dämmen, wobei eine Außendämmung immer besser ist. Zumindest würde man ja einiges an Fläche verlieren.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Büroraum Wintertauglich machen
1Gartenhaus isolieren sinnvoll oder unnötig? - Seite 217
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 448
3Dachdämmung, Dach dämmen... 21
4Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
5Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
6Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 240
7Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
8Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
9Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
10Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen? - Seite 213
11Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
12Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
13Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
14Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
15Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 1169
16ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen - Seite 230
17Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 320
18Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
19Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
20Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
