Schimmel in der Küche
Robinho-1
ich hätte da mal eine frage. in der küche, zwischen Wand und dem waschbeckenrand, dort ist eine silikonabgrenzung. nun habe ich bemerkt, dass es am silikonstreifen entlang so etwas schimmelig ist. also nicht eine hohe schimmelschicht oder so, nur ein wenig. an der wand ist aber alles ok. nun frag ich mich, was ich dagegen tun könnte. :confused:
lg,
Mara
listchecker-1
hallo!
diesen schimmel nennt man schwarzschimmel. er setzt sich an stellen an, wo es oft feucht ist. es gibt nun mehrere möglichkeiten, um der sache herr zu werden. man kann mit bestimmten reinigungsmitteln, oder mit essigsäure den schimmel weg putzen, wenn man es aber etwas professioneller machen will, dann sollte man das alte silikon entfernen, etwa mit silikonentferner, und dann das silikon neu auftragen.
listchecker :D
leini-1
Hallo mara,
Listchecker hat recht! Entweder versuchst du es mit einem Schimmelentferner oder du entfernst das Silikon. Ich würde ja gleich das Silikon entfernen. Das Silikon wird wahrscheinlich auch schon alt sein.
Robinho-1
hallo ihr,
danke für eure tipps! ja, das silikon ist wirklich schon sehr alt. kann eigentlich der schimmel dann von unten wieder durchdringen? oder ist das unmöglich?
lg,
Mara :confused:
Florian-1
naja du solltest das alte silikon entfernen und erneuern. Dann ist der Schimmel weg, da er sich ja von oben auf das silikon gesetzt hat, er kann also nicht von unten neu kommen ;-)
rosanne-1
hallo,
entferne das alte silikon und reinige die schimmelbefallene stelle gründlich.
am besten mit alkoholriniger oder so.wenn die stelle sauber und trocken ist,dann bring ein neues silikon an und achte aber dabei darauf dass keine zwischenräume entstehen oder irgendwie schmutz dabei ist .wenn du das beachtest dürfte es keine weiteren probleme geben .
lg.rosanne
Ähnliche Themen zu Schimmel in der Küche
1Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
2Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
3Schimmel - Minderwert der Miete? 11
4Schimmel im Kinderzimmer 10
5Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
6Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
7Hilfe - Schimmel im Neubau 11
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Rigipsplatten Schimmel? 57
10Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
11Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
12Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
13Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
14Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
15Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
16Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
17Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
18Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
19Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
20Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
