Schimmel auf OSB Platten im Dach nach Estrich und Gipsputzarbeiten
Tja da hat wer nicht mit dem Ding zwischen den Ohren gedacht sondern mit etwas anderem. Normalerweise gibt es eben eine Reihenfolge wie und was man auf dem Bau macht.
Man bringt ja auch nicht die Sanitärkeramik an bevor gefliest wurde sondern hinterher.
Genauso wie man die Ebene Dach erst dicht macht und dann den Estrich einbringt. So ist das Murks vom feinsten.
Sicher irgendwann trocknet das weg und man wird auch einiges wegwischen können. Aber es ist einfach nicht die feine englische Art und das schafft eben mehr Probleme und zusätzliche Arbeit als nötig. Wenn man dann Glück hat hat man keine Folgeschäden, aber hat eher 50/50 Charakter. Kann gut gehen und kann genauso dir alles nach und nach wegschimmeln später. OSB auf dem Dachboden ist schon bei trockenen Häusern nicht immer optimal.
Myrna_Loy
Es sind ja nicht nur die Platten sondern auch die Balken befallen. Und die Menge an schwarzem Schimmel würde mich auch dazu bewegen, eine Mängelanzeige zu machen und einen Gutachter einzuschalten. Weißer Schimmel kann besonders bei dem feuchtwarmen Wetter im bau schnell mal vorkommen und lässt sich unproblematisch behandeln. Schwarzer Schimmel ist schon etwas problematischer, je nach Sorte.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel auf OSB Platten im Dach nach Estrich und Gipsputzarbeiten
1Schimmel - Minderwert der Miete? 11
2Schimmel im Kinderzimmer 10
3Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
5Hilfe - Schimmel im Neubau 11
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Rigipsplatten Schimmel? 57
8Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
9Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
10Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
11Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
12Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
13Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
14Schimmel in der Küche 10
15Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
16Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
17Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
18Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
19Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
20Schimmel weil Boden feucht ist?! - Seite 210
