Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Myrna_Loy
Schaue Mal ob der Riss größer wird. Einfach 3 schrauben in einem Dreieck in die Wand schrauben und messen. Das aber sollte über ein längeren Zeitraum passieren. Wenn sich da nix bewegt, alles was lose ist abklopfen und mit einem Netz zu spachteln.
oder noch einfacher: mit Gips zuspachteln. Wenn sich der Riss bewegt, sieht man das sofort.
Klappradl
Ich kann das leider nicht sagen wie lange der Riss schon da ist. Wir wohnen erst seit 2 Jahren da.
LG
Und vor 2 Jahren war der Riss noch nicht da?
Oder war der damals weniger gefährlich?
Die zu klärenden Fragen leigen doch auf der Hand.
Wie lange ist der Riss schon da.
Ändert sich der Riss.
Geht der Riss in darunter liegende Bauteile.
Gibt es noch mehr davon.
welche statische Funktion hat die Wand.
Das kann man jetzt mit den Bilder nicht beurteilen.
kati1337
kati1337
TE schreibt sie haben den Riss jetzt erst entdeckt. Wohnen aber schon seit 2 Jahren da. Bei der Optik und Größe würde ich fast mutmaßen, dass man den beim Kauf / Besichtigen nicht übersehen kann? Legt nahe, dass er erst neu aufgetaucht ist. In dem Fall würde ich da dringlich einen Experten draufschauen lassen. Da ist ja nicht nur der Putz sondern auch der Stein gebrochen.
Myrna_Loy
Sie schreibt, der Riss sei an der Wand der Dachbodentreppe, da schaut man vielleicht nicht so genau hin. Das sieht mir nach einem klassischen Setzriss aus. Steine und Ziegel bersten in dieser Art bei dauerhaften Belastung. Ein plötzlich auftretender Riss aufgrund einer akuten Absenkung verläuft meist in den Fugen. Die Risse sehen auch nicht all zu frisch aus. Wie andere bereits fragten - was ist unterhalb dieses Geschosses, was oberhalb? Sieht man von der Außenseite eventuell was? Gab es Bautätigkeit oder Grundwasserabsenkungen?
Alex1990
Danke für die vielen Antworten. Unsere Stadt ist untergraben von einen Salzbergwerk und da waren früher viele Sprengungen. Außerdem fahren dort an der Hauptstraße oft Panzer lang. Ich habe damals den Riss nicht genau beobachtet, aber habe das jetzt markiert. Aufgefallen war er mir allerdings. Ich schätze der Riss ist schon länger da. Die zwei Jahre aufjedenfall schon! War damals auch da. Sagt auch mein Nachbar. Es handelt sich um einen Reihenhaus. Er meint, dass der Riss schon Jahrzehnte da ist. Darunter ist eine Treppe. Ich war beim Nachbarn auf den Dachboden. Das ist die gegenüberliegende Wand. Der Riss ist durchgängig. Beim Nachbarn ist bei der Wand im Treppenhaus drunter auch ein Riss. Bei uns nicht.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich wuerde @Myrna_Loy Vorschlag aufgreifen und da eine Gipsmarke setzen. Wenn da sich in den naechsten Monaten nix tut, dann Putz Fachmännisch reparieren.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten?
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
15Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
16Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
17Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
18Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
19Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
20Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
