Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III
4,70 Stern(e) 6 Votes
face26
face26
Schall is ne Bi...
Nicht der Fehlannahme unterliegen, dass je höher der Dämmwert des Mauerwerks ist, desto leiser ist es innen. Klar besteht ein Zusammenhang, aber bringt Dir nix wenn den besten Wandaufbau hast und dann nimmst ungedämmte Jalousienkästen bzw. die Anschlüsse sind mies ausgeführt.
Also überlegen ob man nur rechnerisch einen bestimmten Wert erreichen will oder ob man tatsächlich es gefühlt leiser haben möchte. Das sollte man dann mit dem Planer besprechen. Und wenn der sich da nicht auskennt, dann einen hinzuziehen der davon Ahnung hat. Und dann bitte auch die Ausführung überwachen.
Eine zu starke Abschirmung ist aber auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei. Wenn gar keine Geräusche von draußen hörbar sind, kann das auch befremdlich sein. Außerdem werden dann Geräusche im Haus stärke Wahrgenommen. Ob man das immer will?
PiaundEike
Schall is ne Bi...
Danke für den ausführlichen Hinweis:)
Es geht darum, da wie in einem Lärmpegel Bereich bauen (LB 3), einen bestimmten Schallschutz benötigen um die Baugenehmigung zu bekommen :)
Zudem auch eine Lüftungsanlage dementsprechend
face26
face26
Das kann man rechnerisch nachweisen. Je nach Gemeinde reicht denen entweder ein Schmierzettel auf dem Du drei Schalldämmwerte hinschmierst oder eben ein richtiger rechnerischer Nachweis. Macht mancher Bauingenieur/Architekt/TGA usw kostet halt paar Euro.
Gibts also ein Schallschutzgutachten für das Baugebiet wird das hergenommen und mit den Werten dann für die relevanten Räume gearbeitet. (Meist Schlafräume). Da fließt dann jede Fläche und deren Aufbau mit ein.
Ist wenn's richtig gemacht wird ein kleines Rechenwerk.
Aber da kommen halt nur rechnerische Werte raus.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
