Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern?
4,50 Stern(e) 6 Votes
AMNE3IA
AMNE3IA
Bin grade dabei mich zum Thema etwas tiefer einzulesen.
Die Fugenbreite sollte mindestens 7mm bzw. 6% der Brettbreite betragen.
Mindestabstand zu umgebenden Bauteilen 20mm
AMNE3IA
AMNE3IA
Man kann natürlich auch weniger machen, ist aber nicht sinnvoll.
Bei Nässe kann dann das Wasser nicht richtig abfließen und Schmutz bleibt zwischen den Fugen stecken.
Wenn die Unterkonstruktion nicht vernünftig belüftet wird, gammelt die Terrasse irgendwann mal von unten weg.
Die Lebensdauer reduziert sich sehr.
Leider reichen die Fugenabstände als Hinterlüftung nicht aus. Man sollte z.B an den Seiten für zusätzliche Belüftung sorgen.
AMNE3IA
AMNE3IA
Da WPC auch relativ hohen Holzanteil hat,
ist es nicht witterungsbeständig und wird auch irgendwann mal verrotten. Die WPC Unterkonstruktion müsste genau so belüftet werden.
Hinzu kommt noch die stärkere Ausdehnung als beim Hartholz.
Es müsste schon ein WPC Gemisch sein, der ähnliche Eigenschaften wie der Holzterrassenbelag aufweist.
Für mich persönlich habe ich WPC als Unterkonstruktion ausgeschlossen. Es wird entweder Aluminium oder Hartholz mit ähnlichen Eigenschaften wie die Diele.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern?
1WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
2Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
3WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? 10
4Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? 31
5Erfahrungen mit Wpc Terrassen 18
6WPC-Zaun Pfosten einbetonieren - Seite 210
7Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
8Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
