Gartenwasser Brunnenpumpe Erfahrungen gesucht
4,20 Stern(e) 6 Votes
Stadtvilla19
@Stadtvilla19 die von dir gefundene Pumpe ist von den Leistungsdaten auch gut. Allerdings fast doppelter Stromverbrauch (2,2kw).
Falls du automatisch bewässern möchtest macht sich das schon bemerkbar da die Pumpe dann einige Stunden pro Woche läuft.
Mercedes ist eher Wilo ;)
Ne die Pumpe hat 0,75kw, die 2,2 beziehen sich auf die Controllbox, die kann Pumpen bis 2,2KW ab
Gartenfreund
@rick2018
Ich wollte nicht behauptet das eine 400 Volt Pumpe genommen werden soll sondern nur das hier so was verbaut wurde. Ob es damals sowas auch in 220 Volt gab ist mir nicht bekannt.
Und weiterhin wollte ich auch sagen das eine Pumpe sehr lange halten kann ohne das man diese ständig Warten muss.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20600 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenwasser Brunnenpumpe Erfahrungen gesucht
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
