Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
4,80 Stern(e) 14 Votes
Malz1902
Ja das sachte ich mir auch.... Komischer Typ
Wärmepumpe ist eine Fujitsu Waterstage
Luft-Wasser-Wärmepumpe «KOMFORT»
WOYA080LFCA
Hydraulikeinheit :
WSYA100DG6
Außeneinheit :
WOYA080LFCA
So ziemlich eine meiner ersten Amtshandlungen als König von Deutschland würde sein, diese scheußlichen Sirrkästen zu bannen. Nicht der Schalldruck an sich ist störend, sondern mehr die Frequenzen sind es. Bestimmte Frequenzen oder Frequenzgemische sind gefühlt einfach störend, auch ohne einen Düsenjäger oder einen Preßluftbohrer rein dem gemessenen Schalldruck nach zu übertrumpfen.
Er meinte er hört ständig ein brummen.
Was könnte man eurer meinung tun um den Schall etwas zu dämmen?
Da müßte man mal feststellen, was genau ihn stört, und wo. Man kann ein Brummen tatsächlich als Brummen hören oder ein Sirren als Oberton eines Brummens wo man organisch das Sirren hört und das Gehirn das Brummen "erkennt" das ihm zugrundeliegt. Es kann aber auch sein, daß das Brummen eine Frequenz hat, die zwischen Euren Hauswänden eine stehende Welle erzeugt. Das ist also sehr unterschiedlich, ob man den Schall besser dämpft oder besser zerstreut oder besser (durch Tausch eines eiernden Lagers, wenn das der Grund ist) an der Wurzel ausrottet. Ihr müßt also ergründen: ist es Vibration, ist es Resonanz, ist es Reflexion ...
Und dann fällt nach meheren Jahren dem Nachbarn auf, dass die Wärmepumpe zu laut ist? Was für ein Gerät habt Ihr?
Ja. Wenn die Störung (oder auch nur das, was das Frequenzgemisch unangenehm macht) von einem ausgeschlagenen Lüfterlager oder dergleichen ausgeht, kann das durchaus erst nach ein paar Jahren über die Toleranzgrenze aufschaukeln.
Grundaus
wenn es ihn erst jetzt auffällt ist vielleicht ein Lager (Lüfter, Kompressor oder Befestigung)defekt.
Wird die über das Kühlmittel geschmiert? Als schnelle und billige Abhilfe wären ein paar Ziegelsteine davor gestapelt zum Ausprobieren möglich. Freigang muss eingehalten werden und kann dann im Sommer schön gemauert werden
Nida35a
Nida35a
plötzlich laut,
Gerät hat einen Defekt,
oder der Nachbar schläft mit offenem Fenster damit er alles besser hört
halmi
oder er hat erst kürzlich festgestellt dass du eine Wärmepumpe hast. Mal eine Nacht ausschalten und dann fragen obs besser geworden ist, wenn nein, soll er einfach aufhören deine Zeit zu verschwenden.
Ähnliche Themen zu Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
