Welchen Schlauch (Material) für Zisterne
Kalter.Kaffee
Unsere Regenwasserzisterne soll mit einem Schlauch, der durch die Mehrspartenhauseinführung verlegt wird, an ein Wasserrohr im Haus abgeschlossen werden. In der Zisterne wird eine Grundfos-Pumpe werkeln, um das Wasser zu fördern.
Was für ein Schlauch ist dafür empfehlenswert? Gibt es Materialien, die sich besonders eignen oder solche, die völlig ungeeignet sind? Gibt es dafür spezielle Produkte?
Ich würde mich über Tipps und Erfahrungen freuen.
rick2018
rick2018
Da nimmt PE-HD Rohr.
Nimm den Durchmesser deines Pumpenanschlusses.
Willst du das Wasser für Toilette und so verwenden? Denke an Filter usw.
Lieber das Wasser für Bewässerung verwenden.
Die doppelten Leitungen, Filterung, Umschaltmöglichkeiten mit erforderlichen Trennung sind recht aufwändig.
“sparen“ wist du da lange nichts...
Kalter.Kaffee
Hallo Rick
Ein Rohr werde ich nicht durch die Hauseinführung bekommen. Es muss ein Schlauch sein. Angeschlossen wird eine Leitung im Haus, die an anderer Stelle wieder nach draußen führt. Innen gibt es einen Wasserhahn, z.b. zum gießen.
rick2018
rick2018
Das Rohr ist in gewissen Grenzen flexibel.
Mit etwas Gleitmittel und Heißluftfön wird es einfacher.
Eine DN25 solltest du locker durch eine Durchführung bekommen.
Was hast du für eine Durchführung bzw. wie groß ist diese?
Kann dir nur vom einem Schlauch abraten. Das wird auf Dauer Probleme machen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Schlauch (Material) für Zisterne
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
3Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
