Gibt es ein Frostsicheres Wasserrohr?
frankmehlhop
gibt es eine Rohrart, welche nicht platzt oder sonst kaputt geht, wenn das innen befindliche Wasser auf Grund geringer Außentemperatur gefriert?
(Z.Bsp. Verbundrohr mit Schraubfittingen, PE mit klebfittingen, PE-HD Rohr)
Frank
Keine Ahnung, aber ich wage zu bezweifeln, dass Du irgendwo irgendeine Garantie darauf bekommst. 10% Ausdehnung des gefrorenen Wassers wird irgendwann immer gegen das Rohr oder spätestens die Verbindungen gewinnen. Natur gewinnt immer!
Vielleicht ein durchgehendes Stahlrohr mit 10mm Materialstärke der Wand.
Tassimat
Tassimat
Es gibt frostsichere Außenwasserhähe. Die funktionieren weil die Rohrlänge kurz ist und ein Ende offen. Aber ein ganzes Rohr? Was hast du vor?
Pierre
Eine Begleitheizung wäre auch eine Lösung, dann kann nichts einfrieren. Wird in der Industrie oft so umgesetzt.
frankmehlhop
Ich will eine Wasserleitung in mein Haus legen für Brauchwasser. Im Winter könnte es auch im Haus Frost geben (schlecht isoliert, länger nicht bewohnt).
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gibt es ein Frostsicheres Wasserrohr?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
3Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
