Garage für 2 Motorräder bauen.
Steven
Hallo
im gesetzten Alter ist es wieder so weit. Ich lege mir ein (meine Frau auch, also zwei) Motorrad zu.
Da ich keine Lust habe, die Mopeds jeweils in die Garage zu bugsieren, plane ich den Bau einer Garage für diese.
Platz habe ich genug. Kalksandstein-Steine mag ich am Liebsten. Ich denke max. 17,5er. Evtl. 11,5er. Außenmaß: 200 x 300 und 230cm hoch.
Werde mal beim Bauamt vorstellig, ob sowas genehmigungspflichtig ist.
Die Garage baue ich selbst. Muss sparen. Außerdem macht mir das Gemantsche im Beton spaß.
Gibt es da dringendst must have?
Gebt mir input.
Steven
Steven
Hallo Joedreck
Licht und zwei bis drei Steckdosen ist klar.
Evtl. eine Vorrichtung für eine Hebebühne? Da kenne ich mich nicht aus.
Steven
knalltüte
ist 2m Breite wirklich genug?
Wenn du mit dem Bein im grossen Bogen drüber schwingst läufst du doch fast Gefahr bei
dem Krad deiner Frau den Blinker hinten abzutreten - oder täusche ich mich?
Auch wenn du die Maschinen mal eben auf den Seitenständer statt Hauptständer
stellen willst finde ich das auch ein wenig schmal. Du sagt, du hast Platz, dann würde ich
etwas breiter bauen. Würde da eher 3x3 m vorziehen. Wenn du dann noch Regale mit Öl,
Kettenschmiere etc. bevorraten möchtest sogar etwas mehr.
Würde Öl- und säurebeständigen Boden bei der kleinen Grundfläche in die Überlegungen
mit einwerfen wollen. Vor Allem, wenn du selber basteln magst.
hampshire
Sparen? Nimm einen Anhänger. Den musst Du auch nicht bauamtlich genehmigen lassen. Stelle den so, dass Du die Kräder ohne Rampe reinschieben kannst.
Steven
Hallo hampshire
ist vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Natürlich spare ich gerne. Schmeiße aber bei verschiedenen Sachen die Kohle mit beiden Händen zum Fenster raus. Das bedrückt mich dann wenig.
Mit dem Sparen bei der Garage gebe ich ein Beispiel:
Ich habe einen Klimakeller gebaut. Der Kostenvoranschlag einer Firma lag bei 82.000 Euro. Nur bauen, Genehmigung, Elektrik etc. geht extra. Nun, ich habe den selbst gebaut. Incl. Genehmigung und Architekt liege ich jetzt bei ca. 13.000 Euro. das meine ich mit sparen.
Steven
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage für 2 Motorräder bauen.
1Nach Baugenehmigung Garage verschieben? - Seite 211
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
3Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
7Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
8Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
10Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
13Begehbare Garage (Terrasse) 11
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
18Regenspeicher in der Garage? 11
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
