Fliesen legen auf Dehnungsfugen
4,20 Stern(e) 6 Votes
lasa64
in unserem offenen Küchen-, Wohn und Essbereich im Erdgeschoss werden Holzoptikfliesen verlegt. Im gesamten Erdgeschoss befinden sich zwei Dehnungsfugen. Wie würdet ihr damit umgehen? Entkopplungsmatte notwendig oder Fliesen an der Stelle mit Silikon verbinden? Über eure Rückmeldung würde ich mich freuen.
guckuck2
Mit Fliesen- und Estrichleger die Fugen so planen, dass sie ins Verlegemuster passen.
Die Fuge zwischen den Fliesen selbst ist dann Silikon.
Mottenhausen
Interessantes Thema. Was, wenn das Estrich Raster in beide Richtungen zu groß wird und daher Dehnungsfugen im 90° Winkel zu einander eingebaut werden, dann kann man oben genannte Holzoptikfliesen ja nur nach einer der beiden Fugen ausrichten, die andere durchschneidet dann das Verlegemuster. :-( Von daher bin ich auch für gute Ideen auf die Fragestellung von Iasa64 dankbar.
Scout
Drei Möglichkeiten hast du:
-Entkopplungsmatte
-Fliesen an der Fugen ansetzen und dort mit Silikon verfugen.
- (Bei Fugen in mehr als einer Dimension) Quadratische Fliesen anstatt längliche nehmen oder bei genau zwei senkrecht aufeinander stoßenden Fugen die Fliesen am Fugenschnittpunkt anlegen und von dort aus weiterlegen.
Was die Fugen angeht so kannst du im Vorfeld dem Fliesenleger den Bauplan vorlegen und dir Vorschläge für den Estrichleger geben lassen, diese stimmst du mit letzterem dann nochmals final ab.
O
Otus11
Wir haben zwar Kreuzfugen, haben aber die Lagen der Dehnungsfugen auch mit Estrichleger und Flisö abstimmen lassen.
Im Estrich sind Dehnungsfugen (DF); die Fliesen enden dann auf Höhe der DF.
Fugen der Fliesen wurden normal hart verfugt.
Hält wunderbar (ist aber nicht normgerecht, worauf der Flisö hinwies).
Erspart aber Sille in der Bodenfuge. Im Defektfall wird einfach neu verfugt.
guckuck2
Den Fall muss man aber erst einmal haben. Bei uns kam das gar nicht zum tragen, nur um offenen Wohn/Ess/Küchenbereich gibts eine Fuge mitten im Raum (ansonsten haben wir sie alle auf die Türschwellen gelegt, da sieht das eh keiner), die aber in einer Flucht mit einer Wand verläuft und so entsprechend eingeplant werden konnte.
Ansonsten wäre das Zaubermittel auch Anhydritestrich anstatt Zementestrich.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen legen auf Dehnungsfugen
1Dehnungsfugen zwingend übernehmen? 10
2Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? 168
3Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
4Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
5unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
6Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
7Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
8Grundrissplanung: wer hat das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss? - Seite 254
9Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
