Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,00 Stern(e) 12 Votes
Hans-Maulwurf
könnt ihr mir sagen, ob es sinnvoll ist, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung in den Bädern Handtuchheizkoerper zu installieren die ebenfalls ueber die Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt Warden?
Danke!
Hans-Maulwurf
Mh diese ist nicht eingeplant und nicht im Budget
Dann lieber weglassen?
Warum ist der Heizkörper schlecht für die AZ?
Lumpi_LE
Du brauchst einen zweiten Kreis mit höheren Vorlauftemperaturen und das drück die Arbeitszahl nach unten.
Es gibt auch elektrische Hühnerstangen, die kann man dann bei Bedarf mal anmachen.
Ja einfach elektrisch ausführen lassen, oder selbst kaufen und selbst anbringen. Ist ökonomisch die beste Vorgehensweise.
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
