Gips und Farbe blättert ab nach dem Streichen
jessi7755
Hilfe!
Ich hoffe, ihr könnt mir einen Rat geben.
Wir haben mühevoll die Decken und Wände unseres Altbaus neu gemacht. Das heißt kaputte stellen des alten Putzes weg geschlagen, mit Rotband ausgebessert, dann Ardex 828 und geschliffen. Die letzten beiden Schritte mehrfach bis alles ganz glatt wurde. In manchen Zimmern wurden neue Rigips Decken gemacht. Da wo nur kleine Macken waren, wurden sie nur mit Ardex geglättet.
Nach dem spachteln wurde alles mit Tiefgrund grundiert und trocken lassen.
Beim Streichen blieb dann der Gips an der Rolle kleben .
In anderen Zimmern haben wir erst rissgrund aufgetragen und anschließend Farbe, hier gibt es nach zwei Tagen großflächig kleine Risse und es platzt teilweise in 5-Cent Münzen großen Teilen alles ab. Hauptsächlich in den Ecken aber auch auf der Fläche.
Woran kann das liegen? Die Wände waren komplett bei gespachtelt und grundiert. Außerdem ist alles lange durch getrocknet.
Habt ihr einen Tipp?
Ach so, das Material wurde vom Farben Fachhandel für sehr viel Geld gekauft.
schubert79
schubert79
Richtig. Solltest du Silikatfarbe auf Gips gestrichen haben....gleich noch mal neu..Problem hatten wir auch. Du ärgerst dich permanent.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gips und Farbe blättert ab nach dem Streichen
1Wände vor den Fußböden fliesen? 11
2Innenputz Gips oder Kalk - Seite 331
3Feinputz (Q2 Kalkzement oder Gips) ausreichend für Wohnraum? - Seite 757
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
6Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
7Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
8Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
9Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
10Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
11Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
12Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
13Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
14Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
15Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
16Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
17Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
18Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
19Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
20Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
