Knackgeräusche und Risse in den Wänden.
ripoo1994
Hallo zusammen.
Da dies mein erster Beitrag ist, bin ich über jeden Hinweis dankbar.
Kurze Information zum Haus:
16 Jahre alt
verputze Außenfassade
Hartdach
Solaranlage
1 Obergeschoss ist mit Rigipsplatten ausgebaut.
Sollte noch etwas benötigt werden, bitte ich um einen Hinweis.
Mein anliegen:
Ich habe das Problem, dass beim Auftreten die Wand knackt (1.Obergeschoss). Zu erst geschah dies sporadisch. Aber es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Es fühlt sich an, als wenn der Boden wippen würde. Im Erdgeschoss sieht man in diesem Bereich der Decke (Stahlbeton), einen längeren Haariss. Ist es möglich, hier noch ein Video hochzuladen ?
Des Weiteren, findet man im ganzen Haus Spannungsrisse. Es fing im Badezimmer an. Das benachbarte Zimmer hat ebenfalls dieses symptom.
Der Dachstuhl knackt auch bei Gelegenheit.
Über jede Antwort bin ich dankbar
Mit besten Grüßen
Dr Hix
Dr Hix
Dazu wird dir hier niemand brauchbare Infos geben können.
Ich würde mir an deiner Stelle schnellstmöglich (!) einen Statiker kommen lassen und das OG nach Möglichkeit bis dahin nicht mehr betreten.
Musketier
Musketier
Generell arbeitet so ein Haus, vor allem bei Verwendung von Holz. Ähnliche Risse hat man überall im Neubau. Nur finde ich es bei einem 16 Jahre alten Haus doch schon sehr ungewöhnlich, wenn die Risse alle frisch entstanden sind.
Das würde bedeuten, dass sich durch Feuchtigkeit oder Wärme irgendwas massiv zusammenzieht oder ausdehnt?
Wenn das ihm Bad anfing, läuft vielleicht Wasser irgendwo aus und kann mangels Abdichtung nicht weg? Dach auf Feuchtigkeit kontrolliert?
Also ich würde auch dringend einen Gutachter oder einen Statiker bestellen.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13262 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Knackgeräusche und Risse in den Wänden.
1Feuchtigkeit in der Immobilie 30
2unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
3Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? 12
4Erster Eindruck Einteilung bzw. Frage bezüglich Wände Obergeschoss 12
5Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
6Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
7Tiefbauer widerspricht Statiker 27
8Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
9Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
10Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
11Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
12Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
13Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
14Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
15Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
16Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
17Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
18Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
