ᐅ 3 Heizschleifen im Bad, 1 ohne Funktion, was tun?
Erstellt am: 06.12.18 07:30
KingSong
fragg
06.12.18 08:55
KingSong schrieb:
beste Grüße
stellmotor an den Ventilen abgeschraubt? mach mal
Mycraft06.12.18 08:59
Lass doch jetzt einfach den Heizungsbauer kommen und das richten.
readytorumble
06.12.18 09:01
Ich würde da erst mal gar nichts rumschrauben.
Was sagt der BU/GU/Sanitärmensch?
Basti270906.12.18 09:05
Also hast du für das Hauptbad 3 Durchflussmesser, welche über einen ERR geregelt werden?
Ich hätte wohl erst mal den Durchfluss bei den beiden "funktionierenden" auf 0 gedreht und nur den bei der "defekten" auf 4 Liter...alle anderen Regler auch auf 0 im Haus. Dann erst mal getestet ob bei drehen des Reglers im Bad sich der Topmeter überhaupt bewegt...bei uns hört man dann aber auch das Wasser "fließen"...dann mal schauen ob sich der Bereich erwärmt...die anderen beiden sollten ja kalt bleiben.
Basti270906.12.18 09:07
genau...Vorlauftemperatur auch mal den Stellmotor von einem "funktionierenden" auf einen "defekten" Heizkreis im Bad wechseln.
KingSong06.12.18 09:33
Die Stellmotoren habe ich bei den 3 Heizschleifen abgeschraubt, somit hat der ERR keinen Einfluß und der kalte Bereich erwärmt sich trotzdem nicht.....
Die ganze Heizanlage ist eh völlig daneben, wenn man die Durchflusswerte der Heizlastberechnung nimmt dann komme ich im Haus auf Max. 17°
stellmotor
