Grundriss gesucht: Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer auf 140 qm - Ideen?
in dem oben 3 Kinderzimmer, Schlafzimmer und Bad Platz finden und das maximal 50-cm-Kniestock hat. Gibts so nen tricky-Grundriss?
Plan´ selber - da wird es vorgekaut nichts geben. Drei Kinder stechen heute schon klar aus dem "Standard" heraus, daher wird das dritte Kind im Standardentwurf nur als "Gast" vorgesehen sein. Und auch Kniestöcke unter 1m sind nicht gefragt.
Leider kann man einen Entwurf mit 1m Kniestock nicht einfach so auf 50 cm Kniestock umstricken: im Bad mit einer Gaube, um von der Toilette ohne Kopfanstoßen aufstehen zu können, das geht noch. Aber in den Schlafräumen heißt das, kein Bett an eine Wand stellen zu können. D.h. da werden die Zimmer von der nutzbaren Fläche her gleich ´mal um einen halben Meter verschmälert.
Du müßtest also praktisch nach 170 qm Häusern schauen, wenn Du nach der "Kürzung" gefühlt bzw. nutzbar noch 140 qm herausbekommen willst - selbst wenn Du z.B. von 30° Dachneigung des Typenentwurfes auf 40° raufgehen könntest.
Gehe ich recht in meiner düsteren Ahnung, daß der Mini-Kniestock von einem konkreten Bebauungsplan so vorgegeben wird ? - dann nenne mal dessen weitere Rahmenbedingungen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87242 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss gesucht: Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer auf 140 qm - Ideen?
1Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
2Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
4Kniestock nachträglich gesenkt 34
5Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
6Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
7Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
8Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
9Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
10Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
11Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
12Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
13Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
14Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
15Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
16Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
17Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
18Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
19Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
20Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
