Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
schmidt1904
lohnt sich beim Neubau der Aufpreis von digitalen Thermostaten bei einer Fußbodenheizung,
in Bezug auf einer präziseren Regelung der Temperatur?
MfG
ruppsn
Nein, lohnt nicht. Man kann sogar drüber nachdenken, die ERR komplett bei (d)einer Fußbodenheizung wegzulassen...
Wie häufig planst Du denn so Deine Raumtemperatur zu verändern und in welchen Situationen? Fußbodenheizung sind träge - daher die Frage nach dem Anwendungsfall...
schmidt1904
in der Mietwohnung haben wir die "Analogen" und die gehen teilweise ungenau. Die Temperaturen sollen eigentlich konstant bei 22 Grad sein.
Ja, und wenn es dann 21,8 Grad sind, wäre es nicht richtig? Sie bleibt ja dennoch konstant und ändert sich nicht :)
Man hat zb eine Skala von 1-5, wenn 3 zu kalt, dann stellt man eben auf 4. Und dann bleibt man dabei.
Während ja einige meinen, dass man auf die ERR verzichten kann, da man - einmal geregelt - gut damit klar kommt, habe ich zwei Räume, wo ich die Regelung benutze und auch in den Räumen merke, dass es dort kälter ist als der Rest ist.
Man darf sich von Zahlen nicht so dirigieren lassen.
Ähnliche Themen zu Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt?
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
