Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses
4,80 Stern(e) 6 Votes
nominator
Da passt was nicht - unter 1,0 musst du auf alle Fälle kommen, besser unter 0,5, dann ist alles paletti. Wir hatten 0,65 und eine doppelte Katzenklappe in der Wand, als getestet wurde - ohne die wäre es sicher im Bereich von 0,6 oder besser gewesen .
Farilo
1,36?
Und das obwohl die Wanddurchbrüche etc noch nicht mal erfolgt und im Betrieb sind?
Null Plan was das bedeutet.
Aber macht man den blower Test idr nicht erst dann, wenn alles"aktiv" ist?
Sonst werden die Daten ja verfälscht.
nominator
Wir haben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und da wurde vor dem BDT alles abgeklebt und dann gemessen. Wenn noch gar keine Löcher da sind, müsste das Ergebnis ja mindestens genau so gut sein, wie nach den Löchern.
Farilo
Wenn ich für den Test alles abkleben kann, damn hab ich in meinem 60er Jahre Bau ja auch nen top Ergebnis
nominator
Das "alles" bezog sich auf die Öffnungen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die dein Haus aus dem Mittelalter noch nicht hatte.
Zuletzt aktualisiert 02.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses
1Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
2Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
10Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
11Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
13Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
18Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
19Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
20Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
