Probleme mit IKEA Besta Schranktüren - Schliessen nicht richtig
Crix1990
Ich hab mich hier mal angemeldet, da ich (außer einer Mail an Ikea, die aber nicht beantwortet wird) nicht weiß, wer mir sonst weiter helfen kann.
und zwar mit den Türen meiner Bestaschrankwand ein Problem.
Dieses Problem bestand anfangs nicht, allerdings wurde die Wand, an der die Schränke befestigt sind vom Vermieter erneuert, nachdem ich die Schränke neu angebracht habe, schließen sie leider nicht mehr wie bisher.
Eigentlich ist es ja so, dass wenn man die Schranktüren zuwirft, sie kurz vorm Schließen (ja 5cm) vom Scharnier abgebremst werden und dann langsam zugleiten.
Leider bleiben die Türen hierbei jetzt hängen und schließen nur noch, wenn man sie per Hand randrückt.
Ich habe schon alles Mögliche an den Justierschrauben ausprobiert, aber leider hat noch nichts geholfen.
Die Schränke stehen gerade.
Was kann ich noch machen?
Danke und mit freundlichen Grüßen,
Felix
Knallkörper
Wie ist der Spalt zwischen Korpus und Tür an der Scharnierseite? Evtl. hilft es, die Tür hier etwas nach außen zu justieren, falls sie zu eng sitzt.
Crix1990
Danke schon mal für eure Tipps, aber es war leider nichts von alle dem, bzw. ich konnte dort keinen Fehler feststellen.
Aber, ich habe die Lösung gefunden!!!
Schaut man sich das Scharnier von innen an, sieht man einen grauen "Plastikflügel", der das Scharnier abbremst, wenn sich die Tür schließt (klingt jetzt etwas Banane, aber wer davor sitzt, wird erkennen, was ich meine).
Bei diesem muss die Ausgangsposition neu eingestellt werden (quasi der Widerstand des Schließmechanismus).
Direkt daneben befindet sich ein kleiner Schieber (ebenfalls aus grauem Plastik), hiermit könnt ihr den Plastikflügel "ausklinken", er ist dann frei beweglich. Drückt den Flügel jetzt mit einem Finger in die gewünschte Nullposition (schließt die Tür schlecht, dann weiter nach außen, schließt sie zu schnell, dann weiter nach innen), haltet ihn dort und schiebt den Schieber zurück um die Position zu "speichern".
Ich hoffe, dass das anderen weiter hilft, da ich es in keiner Anleitung finden konnte und auch sonst im Internet nichts darüber gefunden habe.
Zuletzt aktualisiert 06.09.2025
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit IKEA Besta Schranktüren - Schliessen nicht richtig
1Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
2IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
3Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
4Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
5Türen: lichte Höhe 13
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
8Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
9Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
10Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
11IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
12Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
13Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
14Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
15Preisunterschiede Fenster, Türen 11
16Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
17Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
18Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
19Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
20Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
