Garagentür unten abdichten vor Estrich
sauerpeter
Hallo Zusammen,
unsere Garagentür auf der Rückseite ist nun eingebaut. Hat der Fensterbauer mitgemacht, obwohl EL. Abgedichtet hat er fachgerecht an den Seiten und oben. da in die Garage noch Estrich kommt, befindet sich aktuell unter der Tür noch ein Spalt. Muss so in Estrichstärke sein.
Da hat der Fensterbauer sporadisch ein paar Holzklötzer drunter gelegt, damit die Tür solange nicht einfach nur "hängt".
Nun wurde ich auf der Baustelle heute angesprochen, wie das mit der Abdichtung unten läuft. Vor dem Estrich.
Ich bin davon ausgegangen, das der Estrich kommt und das dann auf dem Estrich abgedichtet wird. Hm er meinte, es muss auch vor Estrich mit so einem Band abgedichtet sein/werden.
Aber wie mach ich das am besten, wenn doch unten noch gar kein Boden ist? Wie wo soll ich den abdichten?
tekci.mustafa
tekci.mustafa
Du musst denn Spalt ausschäumen, und dann gibt es ein sogenanntes EMPD BAND, mit diesem Band musst du deine fuge abdichten, oder du fährst zum Fachmarkt und lässt dich dort noch mal beraten
tekci.mustafa
tekci.mustafa
Mit ''unten am Boden ''meint der den Betonboden, also du musst eine EPDM BAND (sorry habs oben falsch geschrieben) zwischen Betonboden und Türschiene anbringen.
sauerpeter
Mit Band ist mir klar. So Was haben sie mir auch auf der Baustelle da gelassen. Aber der Spalt ist ca. 10cm. Da wird es Band schwer.
Darum geh es mir ja. Ich dachte das sie den Estrich dann bis unter die Tür führen und dadurch der Zwischenspalt verschwindet. Aber irgendwie soll das nicht so sein. Bzw. Ich muss auch vor Estrich abdichten. Aber wie bei so einem großen Spalt?
baumann42
eigentlich ist es so das der Türeinbauer nach der Höhe Oberkante Estrich fragen muss damit die untere Tür-Abschlussschiene mit dem Estrich abschließt.
evtl mal ein Foto der Tür ?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1347 Themen mit insgesamt 15412 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagentür unten abdichten vor Estrich
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
3Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
4Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 552
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
7Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Estrich mit Goldsand 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
12Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
13Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
14Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
