Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra?
world-e
was sind die allgemeinen Meinungen/Erfahrungen bezüglich Steckdosen direkt unter Lichtschaltern oder auf 30cm? Ist das komplett nach persönlichem Empfinden oder ist eine Variante "modern"? Die Steckdose unter dem Lichtschalter macht das Ein- und Ausstecken vom z.B. dem Staubsauger einfacher und rückenfreundlicher. Manche stört die Optik allerdings und wollen den Lichtschalter lieber einzeln. Wie würdet ihr die prozentuelle Verteilung in Neubauten einschätzen?
Vielen Dank
markus2703
markus2703
Ganz einfach, die meisten haben beides. Wir auch, ein paar oben, ein paar unten.
Viele Argumente gibts dafür nicht, jeder wie er möchte.
Caspar2020
Vor allem wichtig ist direkt die steckdosen zu nehmen mit erhöhtem berührungsschutz. Da sind auch steckdosen in schalterhöhe nicht so hässlich.
world-e
was ich bisher gesehen habe, sehen diese Steckdose nicht anders aus, also welche ohne erhöhtem Berührungsschutz. Da ist meines Wissens nur innerhalb der Steckdose eine isolierte Abdeckung vor den Kontakten, die auch nur öffnet, wenn man beide Kontakte gleichzeitig einschiebt.
Caspar2020
Richtig. Aber wenn man jetzt Kinder am Start hat und diese nachträglichen Dinger da reinbaselt, ist das immer so ein Gefummele, und B siehst nicht so schön aus. Außerdem passt der Stecker ganz in die Dose rein.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra?
1Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
2Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
3Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
4Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
5Elektroplanung - Steckdosen 88
6Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
7Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
8Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
11Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
12Planung Steckdosen und Brennstellen 36
13Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
14Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
15Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
16Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
17Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger 31
18Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter 35
19Welchen Lichtschalter für Philips Hue? 21
