Rundung in Laminat für Lüftungsanlage
Chriscross
Chriscross
leider habe ich im Forum nichts gefunden. Ich werde aber auch bestimmt nicht der Erste sein der hiernach fragt.
Weiß jemand eine Müsterlösung zum meinem Problem?
Wie Säge bzw. Übertrage ich die Rundungen der Lüftungsanlage auf mein Laminat?
Besonders wenn die Öffnung über 2 Laminatdielen geht???
Dann stellt sich noch die Fragen ob und wie ich die Lüftungsabdeckung in das Laminat versenken sodass keine Kante entsteht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
nelly190
Was sind das für Rundungen? Ich kann mir nix vorstellen unter dem Begriff. Man kann theoretisch alles mit dem Zollstock ausmessen und mit der Stichsäge zuschneiden. Oder eine entsprechende Lochkreissäge kaufen.
Wenn es über zwei Bretter geht, die beiden Bretter einfach zusammen stecken vorher und dann bohren.
Curly
ich kenne nur solche rechteckigen Bodenauslässe, die Wand- und Deckenlüftungen sind rund, habt ihr da etwas Spezielles?
LG
Sabine
KlaRa
KlaRa
Hallo "Chriscross".
Stelle bitte einmal 2-3 Fotos des Umfeldes ein, dann kann man Dir auch weiterhelfen. Die von Dir aufgeführte Anforderung ist aber so nicht verständlich.
Gruß: KlaRa
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rundung in Laminat für Lüftungsanlage
1Laminat auf Teppich verlegen 14
2Laminat im Bad 11
3Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 351
4Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
5Fliesen vs Laminat/Parkett 17
6Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
7Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
8Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
9Laminat - Nutzungsklassen 12
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
11Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Laminat selber verlegen? 10
16Teppich, Laminat oder Parkett? 10
17Laminat vs. Parkett 10
18Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
