Bora Ablufthaube und Weibel kombinierbar?
AaA2016
vielleicht hat es jemand so zu hause verbaut. Wir haben eine Bora-Ablufthaube und wollen einen möglichst dichten Mauerkasten.Wäre der Einbau eines Weibel möglich? Der ist elektronisch gesteuert.Die Frage ist nur wie Mauerkasten und Ablufthaube miteinander verbunden werden,ohne in die Elektronik der Haube einzugreifen und somit dieGarantie zu zerstören. Ist das möglich?
Viele Grüße,
Andi
Kaspatoo
Kaspatoo
lass dir von Weibel mal die Montageanleitung zusenden, dann ist es klar. Sonst findet man bei Weibel auf der HP auch viele Infos dazu.
Der Weibel-Kasten ist eigentlich nur eine Klappe die außen an der Wand montiert wird.
Durch die Wand musst du selbst ein Rohr Verlegen zzgl. einem ganz kleinen Röhrchen für das Stromkabel zur Klappe hin.
Die Weibel Klappe deckt einen bestimmten maximalen Rohr-Durchmesser ab. Wenn das Rohr kleiner ist, ist es egal, die Klappe wird am Rohr-Ende einfach drüber montiert. Der Klappe ist es egal wie dick das Rohr ist (außer wenn es zu groß wäre, aber die gängigen Größen werden abgedeckt.
Besagtes Stromkabel wird dann nach innen geleitet und an einen "Zwischen-Stecker" angebunden. Deine Ablufthaube wird in diesen "Zwischenstecker" eingesteckt. Der Zwischenstecker kommt normal in die Steckdose in der Wand.
Der Zwischenstecker merkt nun, wenn das eingesteckte Gerät (also deine eingesteckte Ablufthaube) Strom verbraucht. Wenn er das merkt, gibt er ein Signal an die Klappe sich zu öffnen. Verbraucht die Haube keinen Strom mehr (weil du sie ausschaltest), gibt es ein Signal, dass die Klappe sich wieder schließen soll.
Extrem simpel und frei von den meisten Bauformen.
Dass die Klappe vorne wirklich 100% winddich ist, erreicht man dadurch, dass sie ringsrum mit Gummidichtungen und ggf. mit ner Art Fugenkit? abgedichtet wird.
Wirklich wärmeisolierend kommt mir das nicht vor, aber die Alternativen wären entweder Produkte mit Druckklappen, die nie 100% Winddicht sind oder Kästen mit hochtechnologischen Vorrichtungen, die aber auch nicht besonders mehr Wert auf eine Isolierschicht legen.
Ich mache mich da nochmal direkt beim Hersteller schlau wie beim geschlossenen Zustand die Wärmedichtigkeit hergestellt werden soll.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bora Ablufthaube und Weibel kombinierbar?
1Dunstabzug / Dach oder Wand - Seite 214
2Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
3Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
4Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
5Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
6Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
7Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
8Alte Stromkabel im Grundstück - Seite 211
9Eigenleistung - Stromkabel durch Mehrspartenhauseinführung 10
10Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose? 21
