IKEA PAX Schiebetüren: Paneele hinterlegen: Färvik?
psychod
Hi,
erst mal ein herzliches Hallo - mein erster Post.
Ich würde mich über einen Rat zu den Pax Schiebetüren freuen - hat die jemand kürzlich aufgebaut? Ich stelle uns gerade einen PAX zusammen, und finde die Sekken-Frostglas Scheiben an sich schön, aber sie sind einfach durchsichtig. Ist es möglich, etwas so dahinter zu klemmen oder zu hinterlegen, dass es ordentlich aussieht und dann blickdicht ist? Pappe, Tapete, Folie. Ich denke man muss wirklich fast die ganze Paneele hinterlegen, so dass es hält und nicht kuddelig aussieht. Eine Alternative wären ganz eigene Paneele. Wenn man die Abmessungen hat, sollte das ja auch funktionieren nehme ich an?
Viele Grüße & Danke
psychod
Hi,
weil ich das Frostglas zum einen ganz schick finde, wenn etwas weißes (ggf. mit muster?) dahinter wäre. Zum anderen kosten die Innfjorden mal eben lockere 280€ mehr als die Sekken, was bei zwei Schränken schon merklich ist. Wenn sich das durch eine hintergeklemmte Pappe lösen lässt, wär das optimal!
Viel Glück
I
IKEA-Experte
Ich habe so eine Tür noch nicht zusammengebastelt, vermute aber, dass zwischen Glas und Rahmen nicht genug Platz ist, um noch etwas dazwischen zu klemmen. Du könntest das Glas lackieren.
Herr rossi
Hi Psychod du kannst die Frostglasscheiben mit einer dünnen selbstklebenden Folie vor dem zusammenbau bekleben.Die Scheiben werden in das profil eingeschoben und dann mit kurzen gummikeilen fixiert.Ich denke es dürfte keine Probleme geben.
Gruss Herr Rossi
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA PAX Schiebetüren: Paneele hinterlegen: Färvik?
1Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
2Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
3Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
4Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
5Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
6IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
9Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 235
10Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
11Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
12IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
13Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
14Aktionen Ikea Pax Schrank 21
15Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
16IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
17Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
18IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
19Obergeschossdecke dämmen. Der Aufbau der Decke ist so Paneele auf Verlattung 14
20Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
