Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz
argonid
die Gesamtbreite der Unterschränke inkl. Spülmaschine beträgt 320cm.
Meine Arbeitsplatte, die ich heute abholen werde, habe ich ebenfalls auf 320cm bestellt, da daneben der 60er Hochschrank herankommen soll.
Ich habe nun Sorge, dass ich ganz links an der Wand evtl. 0,5-1,0 cm Luft haben werde, falls ich die Spülmaschine nicht in eine 60er Nische kriegen sollte.
Habt Ihr Ideen wie man zwischen Wand und Arbeitsplatte einen kleinen Spalt geschickt und schön abdecken kann?
Grüße,
Chris
robi_aus_ffm
hallo Chris,
da gibts verschiedene Möglichkeiten...
bei mir habe ich ne nischenverkleidung aus Glas eingebaut, sieht gut aus,spritzschutz, verdeckt die alten Fliesen und auch eventuelle kleine lücken links rechts hinten werden damit verdeckt.
Gruß robi
argonid
Hallo Robi,
für hinten habe ich bereits so etwas bestellt. Links und rechts könnte man auch.
Bloß von vorne die Dicke der Arbeitsplatte (stirnseitig) ist dann am Rand mit einer Lücke versehen.
Von Vorne (die 38mm dicke Platte) liegt ja trotzdem nicht ganz dran.
robi_aus_ffm
ich hab die ränder mit Silikon abgedichtet / ausgefüllt. das bekommst du ja auch in vielen Farben.
I
IKEA-Experte
Wenn alles gerade aufgebaut wird, passt der Geschirrspüler in eine 60 cm breite Lücke. Mach dir nicht zu viel Gedanken über nicht vorhandene Probleme.
argonid
1 cm fehlt links.
werde das mit Silikon ausspirtzen und dann darauf die seitliche. Glaswand raufstellen, dann die Fuge mit Silikon. Dürfte man dann evtl. nicht mehr sehen
Ähnliche Themen zu Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz
1IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
2Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
3Gute Arbeitsplatte - Seite 227
4Mülleimer in Arbeitsplatte 24
5Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
6Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
7Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
8Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
9Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
10Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
11Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
12Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
13Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
14Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? 20
15Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt? 19
16Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 419
